Как подключить ЗУ (Генератор) к системе?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Denim_Spb, 20.11.16.
  1. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Всем добра.
    Пишу по просьбе товарища. Есть система две СБ по 100Вт + контроллер Tracet 2210А + инвертор Солартроник 1500Вт синус. АКБ 12в 200а.ч.
    Также есть бензогенератор 220+12 вольт (марку не знаю).
    Вопрос как подключить генератор для подзарядки АКБ? Нужно ли отключать Tracer от АКБ от аккумуляторов во время зарядки АКБ от генератора? Как подключить генератор с выхода 12 вольт на прямую к АКБ? Или лучше использовать выход 220 вольт через дополнительное ЗУ?
    В общем буду всем признателен за любую информацию.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    точно!
    Нет, отключать не нужно. Генератор через понижатель и желательно через ККМ ака PFC подключить параллельно СП, при этом желательно не превышать Uoc+5...10% цепочки СП- иначе они начнут поедать мощность от понижателя.
    Там обычно слабый и несильно эффективный источник.
  3. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    А какое ЗУ лучше использовать? Трансформаторное или электронное (Кулон 715Д, к примеру).
    насколько они дружат с бензогенераторами?
    По поводу понижатель и т. д. по тексту не очень понятно(
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Понижатель- AC/DC (блок питания). ККМ ака PFC- корректор коэфф. мощности- облегчает работу источника (генератор) на нагрузку (обычно с сильно нелинейным сопротивлением и несинусоидальным потреблением).
    Часто (особо "обладателем чёрного провода по автономке") предлагается семейство "Кулон". Я предлагаю рассматривать обычные по цене примерно 7 рублей за ватт источники известных марок (Meanwell, Lambda, Traco u m. n.)- с PFC (ККМ), CC/CV режимами и защитой от КЗ. Вот примеры:
    https://www.compel.ru/FLUzP9/SA0P/Ves-eW-e3-er-eE-e4-eg-XM/
    http://www.ebay.com/sch/i.html?&_from=R40&_nkw=ac/dc+15v+30a&_sacat=0 u m. n.
  5. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Т. е. на выход бензогенератора подцепляю AC-DC преобразователь. Выход AC-DC преобразователя подцепляю параллельно СБ. И подаю на вход контроллера. Я правильно Вас понял?
    Никакой коммутации развязки по входу делать не надо?
    Почему выход AC-DC не цепляется параллельно аккумуляторам?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, от гены БП подключаем параллельно СП. Напоминаю обязательность непревышения блоком питания более чем на 5-10% напряжения Uoc панелей.
    Выход AC/DC можно подключать прямо к АКБ, только если:
    1. этот AC/DC является полноценным ЗУ с как минимум 2 стадиями заряда (лучше с тремя);
    И
    2. ни в какой ситуации параллельного заряда от СП и одновременно от генератора не должен превышаться допустимый ток заряда АКБ (для свинца- 10-15% от ёмкости).
  7. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Я находил где то что в качестве зарядки АКБ применяли PWM контроллер.
    После диодного моста на вход (CБ) PWM, а его выход на АКБ.
    MAX94, как понимаю тот вариант, что предложили мне у Вас опробован?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Контроллер может быть любой из подходящих под конкретную задачу. PWM, MPPT. Лишь бы выполнял хотелки хозяина. И ещё раз напоминание- суммарный ток от генератора и СП не должен превышать разрешённое для нагрузок (контроллера и АКБ).
    Да, БП подключаю параллельно СП. Если СП имеют приличную мощность и гена будет гоняться днём- можно придавить ток от гены установкой диода на выход AC/DC- тогда потребление от него будет только при облачности, гена при Солнце будет на ХХ.
  9. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Гену, скорей всего будут гонять в вечернее время на два три часа. Чтоб дозарядить аккумуляторы.
    Установка будет находится в Карелии (летнее использование). Солнца не сильно много, но зато световой день длинный. А разве контроллер не ограничивает ток на АКБ?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ограничивает. Если умеет. В любом случае 99% контроллеров требует ограниченного по мощности источника. Оставшийся ~1% умеет принимать настройку максимального тока, который хозяин разрешает отдавать в АКБ, и не боится, если источник имеет бОльшую мощность, чем надо.
  11. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    А PFC для гены, можно подробней?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Kuiper
    Kuiper
    Kuiper
    Всем привет!
    Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для зарядки АКБ от бензогенератора 1 кВт через зарядку аккумуляторов (220-12 Вольт) можно максимальный ток (Амперы на зарядке) установить как:
    P = UI
    1 кВт (* коэффициент, чтобы был "запас" по мощности) = 220 * Амперы
    Максимально Ампер = 1000*0.88/220 = 4 Ампер
    То есть, к примеру, заряжать аккумулятор 12 Вольт 75 Ампер-часов нужно через зарядку на токе 4 Ампера?
    А по времени это получится: 75 Ампер-часов / 4 Ампера = ~20 часов?
    Пожалуйста помогите уточнить, т. к. кроме бензогенератора 1 кВт источников тока нет.
    Большое спасибо!
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Kuiper, можете смело давать 7,5 А. И больше, если аккумулятор позволяет. Ваш киловаттник наверное на зарядку ватт 700 должен выдать. КПД зарядника 0.85. 700*0,85/12=49,6 А. Такую зарядку еще поискать надо. Да и акку худо станет.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Заряжать аккумулятор - это как пиво в стакан наливать. Резко наливать - заполнится быстро, но бОльшая часть объёма будет пеной. А чем медленнее наливаешь, тем больше будет напитка в объёме и меньше пены. Так что, чем мЕньший зарядный ток дадите, тем больше будет "КПД" зарядки, если, конечно, время позвляет. При этом следует учитывать, что "КПД" зарядки не бывает 100%, то есть, не все ампер-часы аккумулятор возвращает при разряде.
