Вопрос по утеплению пола парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем owwlow, 20.11.16.
  1. owwlow
    owwlow
    owwlow
    Добрый день.
    Имеется каркасная баня, на сваях, лаги пола 200х50.
    Хочется максимально утеплить пол под парной (планируется русская-паровая баня). Логичен ли вот такой пирог:
    Подшивка пола (с вентзазорами) - обрезная доска150х25
    пенопласт 150мм
    воздушный зазор 50мм
    доска обрезная 150х50
    эппс 25мм
    гидроизоляция
    наливной пол
    тёплый пол электрический-пленочный, в слой плиточного клея
    керамогранитная плитка
    Хочется иметь возможность максимально быстро прогревать парную, и иметь возможность использовать парную как помывочную - т. е. также будет вывод воды с пола в канализацию.
    Спасибо.
  2. owwlow
    owwlow
    owwlow
    А может быть кто-то знает уже хороший, рабочий вариант - и направит меня на него. А то сам что-то нагородить пытаюсь.
  3. dimsda
    dimsda
    dimsda
    Нижний Новгород
    Сваи как то уже подшиты между собой или там ветер гуляет?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Использовать мет. сетку - от мышей и поддержания пенопласта.
    Не нужен - это сборник конденсата.
    Парную прогревают печью, а не ТП. ТП поддерживает в помещении только комфортную комнатную температуру.
  5. owwlow
    owwlow
    owwlow
    Главная идея сетки - изоляция пенопласта от мышей, верно? Если я штукатурную сетку проложу на обрешетку деревянную, а сверху уже пенопласт, без воздушного зазора, будет ок? Т. к. доска уже прикручена, откручивать не очень хотелось бы.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    От мышей защищают в первую очередь пенопласт. Сетку можно закрепить под прикрученные доски, но если это уже не удобно, то пустить по обрешётке.
  7. burran
    burran
    burran
  8. burran
    burran
    burran
    А такая конструкция пола т. е. вес, потянут ваши сваи и перекрытия?
  9. owwlow
    owwlow
    owwlow
    Потянут. Как я писал - лаги пола 200х50, такую толщину делал как раз потому что планировал бетонный пол заливать, по калькулятору 400 кг\м2 рекомендованная нагрузка, 630 - предельная. Думаю что этого будет достаточно. Венец - 150х200.
    По сваям - у меня это профтрубы 150х150х10. Физически они точно выдержат, это не тоненькие винтовые сваи.
    Разве что, есть сомнение насчёт несущей способности грунта.
