Теплые полы, как правильно настроить...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем fref1, 20.11.16.
  1. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Дом из керамического кирпича стена толщина 65см, первый этаж - 120кв.м., второй - 70 мансарда. В доме имеются 9 контуров теплого пола (первый этаж отопление только теплыми полами 8 контуров, 1 контур на втором этаже в санузле около 15 метров), металлопластик 16, длинна контуров от 10м. до 103м. На втором этаже установлены радиаторы и двух трубная система подачи. Всё выведено в котельную. На фото.
    Вопрос такой как правильно отрегулировать контуры ТП. Самый длинный контур находится в гостиной (там их 3) он самый холодный.
    Температура в котле 38 град., а температура на входе в теплые полы сразу после насоса 20 град. почему не понятно.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по-всему система не считалась?
    Тогда регулировка "на ощупь". Полностью открывайте клапана на длинных/холодных ветках и прижимайте короткие/горячие. Тонкая подгонка - по личным ощущениям.
    Судя по-всему, за счет подмеса. Какой термостатический клапан стоит на смесительном узле? Какая установка температуры на головке?
  3. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    подмеса сейчас нет головка пока не установлена...
    какой термостатический клапан стоит не знаю...
  4. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    длинная 103 метра ветка одна, так как вы советуете пробовал, на входе трубка теплая, на выходе холодная, пробовал рукой участок пола там где стоит эта петля прохладный...
  5. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    что вы имеете ввиду...?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тепловой и гидравлический расчет
  7. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Теплопотери считались, гидравлический расчет по-моему нет...
  8. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Подскажите как сделать расчет ...? Я постараюсь сделать его самостоятельно...
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это лекцию читать надо, и не одну. Да и считать сейчас уже пока нет необходимости. Надо идти опытным путем.
    Если перекрыть полностью все ветки, кроме самой длинной, какой расход показывает расходомер?
    Судя по-всему идет подмес. На ощупь чувствуется разница температур между точками 1 и 2?
    Меняется ли ситуация, если снять термоголовку с клапана.
    Постарайтесь всё-же найти какую либо информацию на клапане, чтобы определить его тип.
  10. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    к сожалению сейчас не помню но съезжу посмотрю и отпишусь, знаю точно что если все ветки открыть полностью показывает чуть меньше 2, это при скорости насоса 3.
    за одно посмотрю постараюсь сфотографировать клапан с другой стороны...
    термоголовка сейчас вообще не работает просто прикручена на один оборот к клапану что бы не упала...
    Да тоже так думаю. Разница на ощупь чувствуется.
    Правда есть ещё одно предположение, что-то с насосом (прикладываешь ухо, шумит)... моё предположение строится ещё на том что когда прикладываешь руку к чугунине которая сзади насоса, она тоже прохладная...
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Был вопрос про "если закрыть".
    Лучше, конечно, пытаться решить проблему будучи на объекте, чтобы оперативно реагировать на ситуацию
  12. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    дом находится за городом, да и с интернетом там пока не все так хорошо...)
    поэтому сегодня съезжу и вечером отпишусь...
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сразу тогда посмотрите, какие расходы когда все петли открыты полностью
  14. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    слева на право - 2 \ 2,5 \ 1 \ 1 \ 1,3 \ 1,8 \ 1,5 \ 1 \ 1 (л\м)
    1 и 2 - самые короткие петли санузлы
    3 - самая длинная 103 или 105м
    4 - около 80м
    5 - 50-60м
    6 - 20-25м
    7 - 30-35м
    8 - 40-45м
    9 - 35-40м
    примерно где-то так вообщем во всех полах - около 380 метров.
    теперь когда петли полностью закрыть за исключением самой длинной - 2,5 л\м.
    Вот показатели котла
    вот показатели термометров на насосах
    слева это второй этаж радиаторы, справа это теплые полы.
  15. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Вот то что смог сфотографировать по клапану
    это поможет...?
