Фундамент ФБС под баню на глиняном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Silversam, 20.11.16.
  1. Silversam
    Silversam
    Silversam
    Делаю фундамент под баню из ФБС (достались даром). Грунт - красная глина, плотная. Нужно ли соединять блоки, и делать фундамент монолитным, или маленькую баню (2,8х2,4) из керамзитных блоков фбс и так выдержат. Если нужно делать монолитным, то где делать армопояс, под ФБС или над? Грунтовых вод нет, участок под уклон, вода не задерживается.
  2. Профессор Преображенский
    Русская Баня в каждый дом
    Оренбург
    Блоки ФБС укладываются как кирпичи, на раствор. Минимум 3 ряда. Подсыпка на дно траншеи из ПГС.
    Под дом копают ниже глубины промерзания, под баню думаю, будет с огромным запасом.
  3. Silversam
    Silversam
    Silversam
    Высота ФБС 60 см, в три ряда это 1,8 м. Зачем 1,8 м глуибной фундамент под баню?
  4. Профессор Преображенский
    Оренбург
    Вот и я о том же.
    Если решите сменить керамзитоблок на дерево или каркасник, можно в один ряд выложить.
  5. Профессор Преображенский
    Оренбург
    Кстати, а у Вас вода в бане как будет проводиться? Может внутри сделаете кессон со скважиной?
  6. Silversam
    Silversam
    Silversam
  7. Профессор Преображенский
    Оренбург
    Я не совсем понимаю, будет ли зимняя эксплуатация баньки?
    Если Да, то скважина в контуре бани очень кстати.
    Теперь давайте рассмотрим варианты изготовления фундамента с использованием ФБС.
    1) Экскаватором выкапываете траншею, подсыпаете ПГС, укладываете тем же экскаватором блоки на раствор. Далее идет цоколь 2-3 ряда рабочего кирпича, потом керамзитоблок.
    Плюс в том, что с хорошим экскаваторщиком можно за смену быстро и дёшево сделать фундамент.
    2) откопать на 30-40 см траншею, подсыпать ПГС, уложить 1 ряд блоков, сверху залить армопояс.
    Один сильный минус - почему не ленточный фундамент?
    3) ФБС укладываете в сторонке, заливаете стандартную ленту. 60*30, 4 нитки арматуры 10.
    А вообще, прочитайте Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь"
  8. Silversam
    Silversam
    Silversam
    Чем черевато просто положить блоки, а на них оставить цоколь и баню? трещины в стенах?
    по поводу 2 пункта с армопоясом, сколько в ширину он дожен быть?
  9. Silversam
    Silversam
    Silversam
    Зимней эксплуатации нет
  10. Silversam
    Silversam
    Silversam
    (по поводу 2 пункта с армопоясом, сколько в ширину он дожен быть?) простите, в высоту тоесть
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  12. Silversam
    Silversam
    Silversam
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Под строение из блоков обязательны:
    1. Монолитная лента как основание для блоков.
    2. Армпояс поверх блоков.
    3. Утепленная отмостка .
  14. Silversam
    Silversam
    Silversam
    1. Монолитная лента какой высоты?
    2. Армпояс кирпичный с армированием?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    1. 15 - 20 см с армированием.
    2. Бетонный с армированием.
