1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Скачок напряжения - перегорела плата котла
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mserg24, 20.11.16.
  1. Mserg24
    Mserg24
    Mserg24
    Доброго всем!
    В дом заведены 3 фазы (15 кВт) - на каждой фазе стоит свой стабилизатор (Энергия Вольтрон РСН 5000)
    Был скачок напряжения (точнее 2) - после этого сгорела плата на газовом котле, пришлось в срочном порядке покупать (12000 руб)
    Вопрос следующий - почему не отработал стабилизатор (есть предположение что скачок был больше 280 В - а у него в характеристиках - Напряжение входа (предельное) от 95 В до 280 В)
    Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить
    Заранее спасибо
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А как вы это определили? Какие параметры "скачка" зафиксированы?
    Время срабатывания "защиты" стаба оказалось больше, чем нужно :(, вот плата и не выдержала.
    Такой стабилизатор - это не быстродействующая защита. И вы должны, кстати, удостовериться, что стабы вообще отрабатывают нижнюю/верхнюю границы рабочего диапазона напряжений (с помощью ЛАТРа в режиме с полной нагрузкой (несколько чайников/калориферов) и, например, 10вт (лампочка СД или КЛЛ).
    зы. уточните у производителя котла значение макс входного напряжения и макс время его воздействия на котел. А пока запитайте котел через хороший сетевой фильтр (с варисторами).
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Mserg24, стабилизаторы обычно слишком медленные и не за всеми переходными процессами и авариями успевают. Для этого используются специальные быстродействующие устройства. Например, "устройства защиты многофункциональные УЗМ-50М, УЗМ-51М". А лучше - УЗМ-51МД.
    Ну и УЗИПы, конечно, от мощных высоковольтных импульсов.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я бы обратился к производителю котла с пострадавшей платой. Если производитель заявит, что плата вышла из строя по причине повышения напряжения в сети, то берете это заключение производителя и в суд с ним, предъявить иск к электроснабжающей организации на возмещение ущерба.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А он это заявит? :aga::no:
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если не заявит, то должен возместить стоимость ремонта.
    Либо его вина. либо электроснабжающей организации.
    Естественно, если на гарантии.
    Если гарантия просрочена, то экспертиза за счет пользователя. С возможностью её сумму приплюсовать к возмещению ущерба в суде.
  8. Mserg24
    Mserg24
    Mserg24
    Спасибо
    Но процесс судебный очень долгий и муторный, хотя возможно так и сделаю
    Но основной вопрос - как этого избежать в дельнейшем
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Готовых каких-то решений не знаю. Разве что мастырить какие-то самоделки на основе стабилитронов, TVS диодов или симисторов.
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если бы ещё других пострадавших найти, то коллективно отсудить было бы гораздо проще.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам же написали выше готовые решения. Ответы читаете на Ваши вопросы?
    Разве что, УЗМ-51МД, видимо, убран производителем из продажи, а УЗМ-51М остался...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот только не пойму, неужели нет другой альтернативы УЗМ-51 ? :faq:
    Реле напряжения (РН) от других производителей уже не котируются ?
    @Mserg24,
    Наберите в гуглояндексе - реле напряжения, и выбирайте что понравится из того ассортимента что продается у Вас в городе. ;)
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    это из рекламы?
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Набрал и не вижу ни у одного из реле главного параметра: время срабатывания.
    Сколько оно?
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вот нашёл для УСМ-50М задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога - 0,2 секунды.
    За это время может запросто сгореть.
