РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Случилась обычная ситуация - "спецы" схалтурили при укладке плитки на стену. То ли маячки не поставили, то ли ещё что то - плитка легла не ровно. Для устранения халтуры нужно снять пару рядов и положить их ровно. Вопрос: как лучше снять плитку? Если плитку нагреть до приличной температуры (более 500 гр.) при учете что она была положена на обычный раствор, плитка отойдёт? Как вообще это делается?
@vipilip, в таких случаях мне всегда очень жаль Заказчика и материал. Раз пока еще затирки нет, то кроме как зубила ничем тут не поможешь. Раскалываем одну плитку... а все остальные поддеваем. Ну и скорее всего надо идти в магазин за новой плиткой.
Перфоратором с широкой лопаткой. Включаем кратковременными импульсами, даже плитку можно не повредить.
Если плитку не надо сохранить, то как выше писали, перфоратором на режиме удара, без вращения. Пару раз отдирал плоской отверткой, осторожно подсовывал между стеной и плиткой (параллельно стене) и осторожно отжимал от стены. Но не редко плитка всё-же лопалась. Руки таким плиточникам поотрывать!
в точку. Перпендикулярности никакой. И где вообще крестики? Это на худой конец. А в лучшем случае СВП надо использовать. Если плитка целая останется, а клей уже затвердевший, то наклеив получим выпирающую из плоскости облицовку. Для гармонии души - отодрать плитку, потом отодрать "халтурщиков". Купить новую плитку и переклеить!
Если строительным феном с насадкой по контуру плитки дать нагрев (температура может быть достаточно большой), а затем остудить вентилятором ? Смесь для укладки использовали стандартную из магазина. Не строитель, поэтому и вопросы немного бестолковые. В подъезде, с напольной керамической плиткой получилось. Но и плитка не стеклокерамика и х. з. на что они её 30 лет назад укладывали.
Взять смесь, развести и сформировать комочки. А затем в муфельной печи подобрать температуру при которой смесь разрушится. Но у плитки тоже есть свои температурные ограничения. Инет, наверно потому что я не верно оформляю запрос, мне не помог. Вообще путь не тупиковый?
У меня немного другая ситуация. Плитка только два ряда. плиточник обходил окно и сделал большие выступы под откосы (+3-4мм). Можно ли снять сегодня плитку на подрезку не повредив если укладывали плитку вчера? Клей EC-3000, плитка Камелия (белоруская) 25х50
у клеев на цементной основе обычно полное отвердевание трое суток. ЕК спокойно отдирал через полтора дня.
снял две плитки аккуратно не треснулию потом также аккуратно снял клей с плитки. завтра буду контролировать каждый мм
Намедни заложили пару кв. метров плиткой, но забыли теплый пол! Сегодня еще реально ее оторвать без повреждений, счистить поиточный клей со стяжки? Клей sika ceram universal, стяжка sika screed fiber 258. Плитка гексагон Может какой-то заточенной металлической полосой поддевать?
Вчера уложенную плитку снимал. Более суток - уже вряд ли целиком получится. Под плитку загонял сначала шпатель-скребок, потом полотно ножовки (есть у меня убитая об пеноблоки ножовка). Размер 25х40 тонкая настенная плитка. Клей с плитки и со стены соскабливается. Целые остались все. Более суток - перфоратор с лопаткой. И даже если плитка останется целой, то клей с нее придется удалять алмазным диском на болгарке. P. S. Термические способы не пробовал, но сильно сомневаюсь как из-за теплоемкости пирога плитка-клей, так и по опыту, что керамогранит отлично лопается, если на него положить паяльник 150 Вт. Это я просто негорючую подставку нашел. Неудачно получилось.
