Смеситель для душевой кабины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем a7215, 19.11.16.
  1. a7215
    a7215
    a7215
    На даче, ванная комната, каркас помещения изнутри обшит осб, отделан пластиковыми панелями,
    установил душевой поддон, сдвижные дверцы. завел две мет. пласт трубы (хол\гор), прямо по стене, по пластиковым панелям, обычный душевой смеситель тут не поставить, ибо трубы должны быть утоплены в стену. подскажите как быть ? как вариант поставить по сантех крану на каждую трубу, затем свести их выходы на тройник, а там уже лейку, но получается неэстетично, подскажите есть какие варианты поизящней ?
    спасибо
  2. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Новая классика Centerset носик ванна и душ кран смесителя телефон дизайн
    https://s.aliexpress.com/Yr22YJbA
    (from AliExpress Android)
    Примерно вот такой вариант попробуйте. Хотел себе на ванну ставить. :) В итоге душевую кабину решили купить.
  3. a7215
    a7215
    a7215
    У корыта узкий бортик и ступенькой, такой смеситель туда не установить.
    Подскажите, а такой вариант, (см аттач) - два крана с тройником, такой конструкции достаточно для смешивания воды?
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Так вообще нельзя делать. Разберите любой смеситель и поймете принцип действия.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @a7215, гуглите "угол установочный". Прикручиваете к стене, подключаете к нему трубу, ставите смеситель. В промежуток/пространство между стеной и дефлектором (блестючая декоративная крышка закрывающая резьбовое соединение) смесителя ставите отрезок трубы подходящего диаметра (например от трубы для барной стойки, или отрезок от полипропиленовой трубы/муфты подходящего диаметра - смотря какой цвет и материал требуется). Высоту/толщину вставки можно замерить при установленном смесителе. Ну и ес-сно перед этим нужно просверлить во вставке отверстие под подводящую м/пластовую трубу, и надеть её (вставку) на м/пласт.
  6. a7215
    a7215
    a7215
    А ведь работает... температура регулируется. Наверно, шаровых кранов на долго не хватит, если часто открывать-закрывать.
    Почему так нельзя делать? Извините, нет смесителя, чтобы разобрать.
  7. vadam75
    vadam75
    vadam75
    Если очень хочется - то можно. ;)
    Обычный, не шаровый смеситель именно по такому принципу и работает, только там вентиля стоят...
