Подскажите, дом из керамического кирпича, по наруже утеплён, окна установлены (хорошие !), но внутренние откосы ещё не утеплены и не отделаны, дуть не дует, но слабый холодок на стене ощущается, особенно сантимов двадцать от запенивания. Так вот, интересно, каковы потери тепла на данный момент в градусах Цельсия ? Сколько тепла прибавится, после утепления и отделки откосов ?
Дабы не плодить новые темы задам вопрос в этой. Буду благодарен за ответ. Планирую утеплить внутренние откосы окон. Стены из газобетона. Утеплять планирую эппс, а по нему отделку сэндвич панелями + пластиковый профиль для примыканий. Вопрос - следует ли оштукатуривать газобетон перед утеплением или достаточно нанести грунтовку?
Оштукатуривать не надо. А зачем такой геморрой, эппс, сендвич панель? Возьмите сразу сендвич панель, она бывает 10,24,32,40 мм.
Утеплить хочется. Но с учётом таких толщин надо бы посмотреть характеристики панелей, может быть дополнительное утепление и не понадобится.
Тогда и я задам: хочется уменьшить потери тепла. Можно ли в первую полость подоконника заложить кусок ЭППС- вырежу по размеру (понял, что если запенивать, то пена не застынет)? Или в этом случае точка росы сместится в подставочный профиль?
