Как подсоединить люстру к одноклавишному выключателю?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем varen, 19.11.16.
  1. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Господа, прошу совета. Есть шестирожковая люстра, надо повесить. Я очень далеко не электрик. И рассуждал так.
    Выключатель одноклавишный, сл-но, загораться будут все шесть свечей сразу. Из люстры провода выходят из одной трубки, их четыре штуки: желто-голубой, синий, коричневый и черный. Из потолка всего два провода. Как соединить. Что я сделал...Желто-голубой откусил, синий соединил с одним из проводов из потолка, черный и коричневый скрутил вместе и подсоединил ко второму проводу из потолка. Итог: горят три из шести. Что не так. Разъединил черный и коричневый и попробовал подсоединить их поодиночке. По идее должны гореть три и другие три. Ан нет. С коричневым загораются те же три свечи, что и загорались, когда провода были скручены (черный и коричневый), а при подсоединении одного черного, быстро мигают все шесть лампочек...Что это ? Прошу помощи. Как мне их замастырить? :))
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Соединить вместе.
    Соединить вместе
    Попарно соединить с теми из потолка.
    Вариант 2 позвать электрика. :);)
  3. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    В принципе я так и сделал. Только лишь убрав желто-зеленый (он и ранее не использовался, был изолирован). Горит только три свечи.
    Насчет электрика...Да не...Позвалтут одного. Предложил всю люстру разбирать и что там перепаивать. :))
    Между тем люстра ведь эксплуатировалась и именно с одноклавишным переключателем.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У него даже мультиметра с собой не было, чтобы прозвонить соединения?
    Где вы их таких находите... :faq:
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Горело сколько?
    Выключатель значения не имеет.
    Это как, на одном проводе? :aga:
    Проверьте все патроны рабочей лампой, бывает контакт отходит, цоколь недостает.
    Лучше с помощью тестера.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Есть смутные подозрения, что там еще какая-то китайская электроника стоит, типа с пультом дистанционного управления. С чего бы обычным лампочкам быстро мигать, даже если их последовательно соединить? Или там какие-нибудь энергосберегайки стоят?
  7. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Что значит на, одном проводе ? На двужильном кабеле, так наверное. Я же говорил, что я не, очень электрик, :))
    Горели все.
    Проверять смысла нет. Ведь в одном случае три горят, а во втором мигают ВСЕ и эти три тоже.
  8. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Люстрам лет по 20-ть. Тогда Китай был только фабричный, да и засилья такого не было. :))
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    С лампами накаливания пробовать все варианты коль не записАли способ.
    С+Ч-К, С+К-Ч и т. д.
    Ч-С+К видимо Ваш вариант.
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Много букв написали, а ничего не понятно. Если все работало, то у вас или где то еще? Зачем снимали и почему не пометили, как было. В выключателе рвется фаза, так правильно. Но раньше рвали ноль. Из потолка три провода, так?
    Если элементарных навыков нет, то может ноль с фазой плюсануть.
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Ко мне приходило 4 мастера по ремонту газового котла и только у ПЯтого я увидел тестер, которым он померял входное напряжение. Пришлось ремонтировать самому. Тестеров у меня два.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    На глазок измеряли? Ужас... :)]:hello::faq:
    А зачем так много? :)]:faq:
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Это ещё что. Четвёртый приходил с двумя помощниками. Я им сразу сказал. Один умеет читать. другой писать, а третьему просто приятно идти с грамотными людьми. Как в воду глядел.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    :super::)]:close:
    так зачем вам два тестера?
  15. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Короче, синий с любым из фазных (черный и коричневый, я так понимаю, оба - фаза). А какой с каким из потолка не важно ? Или все- таки найти ноль из потолка и на него посадить синий с напарником ? :))
