Проект с 2-мя ТП и 2-мя БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем fedrfedr, 19.11.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыца :
    Насос нужен для прокачки теплоносителя до бани. А там уже смесительный узел со своим насосом...
  2. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    Ценное замечание! Спасибо! Но мне на теплотрассу бани надо 3-4кВт, думаю, при градиенте градусов в 10 прокатит!
  3. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    А ну как на улице градусов 10, в доме тусть 23, теплопотери, допустим, 3кВт, а минимум котла 9кВт. Вот он и стоит 2/3 времени. А как часто включается и гаснет - вопрос!
  4. Студент269
    Студент269
    Студент269
    Не выключайте насос циркуляции на обратке ТТК, и тогда разница в температурах подачи и обратки будет минимальна. Поставьте на котле 65*, прогрейте систему и вот оно, счастье. В дальнейшем котел будет сам поддерживать в системе 65*, а смесительные узлы будут понемногу снимать тепло для ТП. Частота открытия-закрытия поддувала ТТК будет зависить от того, на сколько велики теплопотери дома, и как скоро СУ снимут тепло с основной магистрали для ТП. По вашей схеме все емкости подключены последовательно и, соответственно, циркуляция (при включенном ЦН) в них будет постоянной, независимо от температуры. Доп. сопротивления потоку теплоносителя они не дадут, а значит не произойдет большого перепада между *С подачи и обратки. Итог: такты работы котла зависят лишь от теплопотерь помещений.
  5. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    Уважаемый, Студент269! Да, Вы о чём? Какой, такой ТТК? Хочу всё по взрослому: магистральнвй газ, Пантерка 25. Вот и будет "и вот оно, счастье"
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @fedrfedr, С котлами дружу только физически. :)] Загляните к котловым людям. Если одноконтурный справляется с контуром нагрева БКН, то почему бы не заставить работать его на теплообменник для гаража? Так мысли вслух. команду на него можно от гаражного контура подавать...
  7. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    Планирую контур нагрева БКН с незамерзайкой (для уменьшения объема недружественной жидкости) подключить через теплотрассу к ТП бани. И через змеевик отбирать нужную мощность от "большого" объема БКН, включенного последовательно с котлом и далее ТП основного. Площадь теплообменника БКН 1,06м.кв, сравнил с паяными, пластинчатыми, трубчатыми теплообменниками: вроде моя система им не проигрывает и Ваши предыдущие опасения: "Для этой цели предназначены теплообменники. БКН бак в баке, может и можно попробовать, но не с простым змеевиком." возможно, излишни. Ведь БКН - обратимое устройство, а его мощность - 32кВт (правда при другой разнице температур), что - туда, что - обратно. Я тут в основном про замедление (за счет прокачивания всего объема - 150л БКН) ответной реакции котла.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот в этом вся и засада. Мне тоже нужен похожий результат, пока ищу как реализовать.
    БКН должен быть нагрет за 80*, чтобы с него, что-то поиметь. А для СО всего дома это не нужно.
    Поэтому и думаю о теплообменнике. Литраж его меньше, нагреется мгновенно. БКН съест на свой нагрев много, и будет много требовать для поддержания. а это в ущерб общей системе.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @fedrfedr, У меня получается много недружественной жидкости. Планирую регистры под высокими окнами.
  10. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    Данный БКН для основного дома использовать практически не получится (только изменение инерционности системы в межсезонье), а вот (в моем случае) для передачи небольшой мощности (2-4кВт) в теплотрассу, причем стабильно, а не рывками через компактный теплообменник при тактах котла. Правда использовать можно лишь половину запасенного тепла - змеевик в нижней половине БКН.
  11. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    А не рассматриваете водяные конвекторы, есть внутрипольные. Оч. эффективно и эстетично, но вода нужна погорячее.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Все будет над плинтусом и вода нужна похолоднее.
  13. Студент269
    Студент269
    Студент269
    С газом все гораздо проще. Включил, выставил *С теплоносителя и забыл. Насос прокачает, БКН передаст, а смесительные узлы выровняют. С газовым котлом все гораздо проще и не отражается на *С в помещениях. Вообще бы не заморачивался. Электроника котла все подтянет. Останется лишь подобрать *С в водяной части СО.
