Помогите разобраться в настройке коллектора
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Chuprinoff, 19.11.16.
  1. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Собрали коллектор, температура на подаче около 60 °, на обратке около 20-25°. Самое интересное бывает моменты когда обратка прогревается и по ощущению равна температуре подаче. Если придушить регулировочные клапаном обратку, в котле резко поднимается температура. Радиаторы на второй этаж еле приоткрыты. Бьюсь уже 3 ий день температуру поднять не могу в обратке, расходомеры можно сказать не работают. ПОДСКАЖИТЕ чего не хватает? Тп_01.jpg
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Покажите точки на которых измерялась температура.
    Какой насос на узеле, на какой скорости?
    Какой стоит котловой насос, на какой скорости?
    Полностью ли открыты все клапана/расходомеры на коллекторе?
    Меняется ли расход (начинают ли показывать расходомеры) при перекрытии регулировочного клапана (в котором сейчас у Вас шестигранник)?
  3. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    У меня длина контуров разная до 80 м. Насос в котле. даже не знаю на какой скорости работает. Котел Daewoo 200 msc. Насос на подмесе пробовал включать на разной скорости, толку нет. На подаче все клапаны открыты, трубки под ними горячие. Клапаном регулировочные подкручивал, меняя скорость в насосе подмеса, на расходомерах это особо не отражалось. 20161119_114027.jpg
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    1. Прошу уточнить - есть ли расход (показывают ли расходомеры) при полностью перекрытом клапане (обведен красным); если да, то какой расход показывают? Насос при проверке поставьте на 3-ю скорость.
    2. Какой тип (марка) коллектора?
    3. Гарантированно ли удален воздух из петель ТП?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И еще был вопрос:
    У Вас и верхний и нижний коллекторы горячие, а холодные - обратные трубы ТП?
  6. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Коллектор компании Wester
    Коллектор нерж. 1"-3/4 в сборе на 8выходов с 2 заглушками (W803.8)
    Закрутил шестигранником клапан, включил насос на 3ю скорость.
  7. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Да, но иногда они прогреваются.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Склоняюсь к воздуху в петлях. Правда из-за неудобного ракурса фото насоса невидна его марка (какой напор может обеспечить), возможно еще, что не хватает напора, если все петли по 80 м.
    Попробуйте выгнать воздух открытием петель по-одной. Заодно посмотрите, какой будет показывать расход.
  9. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Делал вышеописанную Вами процедуру. расходомеры в длинных петлях, при 3 скорости насоса, показывали 1 л/ мин. Но как только включается насос котла они переходят в положение 0
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Маловато. Если уверены в отстутствии воздуха, значит производительности насоса ТП недостаточно.
  11. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Спасибо. В характеристиках указано на третьей скорости производительность до4 куб с высотой столба 6 метров. Может на обратку еще насос поставить?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если бы марку написали, проще было бы характеристику найти. Но, думаю, характеристика схожа Grundfos 25-60. Если даже все ветки у Вас по 80 м, этот насос на 3-й скорости в состоянии обеспечить расход на ветке ~ 3.5 л/мин! Ниже характеристика (ориентировочная) Вашей системы.
    Ищите затык. Еще раз проверьте, открыты ли все клапана (вверху и внизу), воздух и т. п.
  13. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Сегодня перебирать начал систему всю начал с насоса подмеса и увидел, что шторкой внутри прикрыт канал, шестигранником кто то затянул в том месте, где у меня на фото термометр. Открыв его расходомеры заработали, до 3 литров в минуту.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
