Помогите по укладке тп пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем серёгановичёк, 19.11.16.
  1. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте Уважаемые форумчане. Может кто нибудь поможет мне разложить трубу тп пола в какой нибудь программе. У меня не получается ну не силён я в компютерных программах.
    Если кто поможет проект скину в личку .
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Выложить можете здесь.
  3. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    я не могу загрузить файл
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А где проект?
    Проставьте размеры помещений, размер лестницы, укажите перепад по высоте пола в гараже. Непонятно что и как в с/у. Размер кухонного гарнитура и желательно его конструкцию. Опишите конструкцию ТП. Желательно указать теплопотери.
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    А можно на обычном клетчатом листе нарисовать каждую комнату по отдельности или весь периметр дома, я рисовал масштаб одна клеточка 10см (потом длинну контура так легче считать)...время потратил...зато все комнаты прорисовал по несколько раз и нашел наилучший вариант
  7. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Всё понял попробую исправить. у Меня есть проект только он на больших листах сшитый в папку
  8. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Толщина стен 400 мм КББблок пока дом не утеплён
    перекрытия меж этажами и мансарда утеплены 200мм роквулом
    пол котельной на 40 см ниже пола дома
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ТП в котельной и гараже не планируется? На плане нет их размеров.
  10. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Какой нужен шаг укладки? Какая толщина теплоизоляции?
  12. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    На плиты перекрытия буду стелить 30мм пеноплекс труба 20 с шагом 250 мм
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Странный выбор трубы. Есть обоснование?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если все размеры соответствуют укажите место расположения холодильника. Конструкция лестницы? Радиаторы на первом этаже будут устанавливаться?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это вы очень аккуратно намекнули, скажите прямо, 20 и 250 это не отопление а зоопарк.
    отопление это 16 и 150. и плитка сверху :))
