Белая вода
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем But47, 19.11.16.
  1. But47
    But47
    But47
    Белая вода
    Доброй ночи! Подскажите с одним вопросом пожалуйста. Есть скважина 125 метров. При наборе воды в доме из крана вода сначало белая потом проходит. Правильно ли я понимаю что этот эффект из за разности давлений? Есть ли способы борьбы с этим? Спасибо
  2. varistor26
    varistor26
    varistor26
    Скважина на известняк? Новая?
  3. But47
    But47
    But47
    Артезианская. Полгода скважине. Еще у меня подозрения, что ГА травит воздух в воду.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Как определили? И как ГА травит воздух в воду?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Снимите с крана сеточку.
  6. But47
    But47
    But47
    Воздух из ГА куда-то уходит, сам бак осмотрел с мыльной водой, все норм. Без сеточки тоже самое.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Может груша прохудилась? Не всегда можно явно увидеть. Хотя через ниппель была бы вода... Что за бак у Вас?
  8. But47
    But47
    But47
    Гидроаккумулятор Wester WAV 150.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Попробуйте, предварительно обесточив насос, открыть краны, спустить воду и покачать ГА. Если в нем вода, заменить грушу.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Может вода насыщена газом углекислотой или еще чем-то. В пласте и гидроаккумуляторе она под давлением, а когда в ёмкость наливаете давление падает - как пробку на минералке открываете.
    Это чисто технически невозможно, он бы там быстро кончился. Давление в ГА 1-2 атмосферы, а в системе обычно 3-4, т. е. при дырочке вода пойдет в воздушный карман, а не наоборот. Даже при вхлам порванной груше ничего никуда не травит, он просто не работает и всё.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Проще уж сам ГА поменять. В ряде случаев груша составляет 90% от стоимости самого бака. Да и правильно перемонтировать ещё суметь нужно...
    Если "белая" с осадком, то это одно, а если просто насыщенна "воздушной пылью", то это другое. У Вас - что наблюдается?
  12. But47
    But47
    But47
    Осадка нет. Белая с мелкими пузырьками. Купить новый ГА проще, согласен. ГА стоит - 6 000, "груша" - 5000.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Плюс замена стоит денег если будете вызывать, ну и самому тоже нужно еще покопаться.
