Пожаробезопасность СИП дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 18.11.16.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Часто возникают вопросы будущих или действующих жильцов СИП домов, о том, а горит ли дом из СИП панелей?
    Вопрос популярный, но не совсем верный. Если кратко, то горит, всё. И металл и бетон. А уж тем более дерево, которое составляет основу СИП дома. До, того, как поменяли требования к пенополистиролу - древесина шпонок и обкладок (внешних слоев СИП панелей) были самыми горючими составляющими, имеющими степень горючести, как материал Г4. Теперь, все составляющие СИП панелей имеют Г4.
    Но, так как мы должны и обязаны рассматривать дом, как некую конструкцию, то при выполнении отделочных работ, мы применяя те или иные материалы, меняем свойства стен и перекрытий. Также это происходит и со звукоизоляцией и с огнестойкостью. По звукоизоляции отдельная тема.
    В данной же теме будем обсуждать, именно пожаробезопасность наших жилищ, построенных по СИП технологии.
    Конструктивные сообщения приветствуются, флуд и пустышки - будут удаляться.
  2. kord
    kord
    kord
    Выдержки из Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
    Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
    Статья 29. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков
    Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков осуществляется с учетом следующих критериев:
    1) степень огнестойкости; (Статья 30.)
    классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений, строений и отсеков;
    Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения, строения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости.
    2) класс конструктивной пожарной опасности; (Статья 31.)
    - классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара;
    1. Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы С0, С1, С2 и С3.
    3) класс функциональной пожарной опасности. (Статья 32)
    Наш пункт:
    1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:
    г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные;
    Материалы классифицируются, по классу пожарной опасности:
    Статья 35. Классификация строительных конструкций по огнестойкости
    1. Строительные конструкции зданий, сооружений и строений в зависимости от их способности сопротивляться воздействию пожара и распространению его опасных факторов в условиях стандартных испытаний подразделяются на строительные конструкции со следующими пределами огнестойкости:
    1) ненормируемый;
    2) не менее 15 минут;
    3) не менее 30 минут;
    4) не менее 45 минут;
    5) не менее 60 минут;
    2. Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях стандартных испытаний. Наступление пределов огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций в условиях стандартных испытаний или в результате расчетов устанавливается по времени достижения одного или последовательно нескольких из следующих признаков предельных состояний:
    1) потеря несущей способности (R);
    2) потеря целостности (Е);
    3) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).
    Статья 36. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности
    1. Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на следующие классы:
    1) непожароопасные (К0);
    2) малопожароопасные (К1);
    3) умереннопожароопасные (К2);
    4) пожароопасные (К3).
    СИП дома относятся к классу К3
  3. kord
    kord
    kord
    Что же думаю сами пожарные про пожаробезопасность СИП дома? Судя по лозунгам на картинках ниже пожаробезопасность мало имеет отношения именно к технологии строительства.
  4. kord
    kord
    kord
    Правильный электромонтаж это тема отдельного разговора, точно также как и разделка в перекрытии или крыше доя печной трубы, то наиболее целесообразным действием для повышения пожаробезопасности СИП строений изменение состава стены.
    Замена ППС на минвату и ОСП на гринборд ситуацию несколько меняет, но на мой взгляд - конструкция перестаёт быть СИП'ом с чистом виде. Сендвич, да, но не СИП. Древесина шпонок тоже никуда не делась. А для полноценной пропитки древесины огнезащитными составами необходимы десятки литров состава на 1 м. куб древесины.
    Поэтому для классического СИП остаётся применение в качестве обшивки менее горючих материалов. Точно также как металлу - защиту от огня даёт штукатурная смесь, также и нашей СИП стене защиту добавит менее горючий материал. Один из доступных и что важно воспринимаемым положительно пожарными материалом являются листы сухой штукатурки, известные как ГКЛ. Применяя их на стены, выполняем конструктивную защиту от воздействия огня и увеличиваем временной интервал, при котором конструкция не меняет свои свойства. (REI).
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Желающим построиться можно попробовать поджигать пенопласт у потенциальных исполнителей. Тем строителям, у кого качественные панели, бояться нечего и с удовольствием предоставят кусок пенопласта для испытания. Не стесняйтесь спрашивать сертификаты. Тесты можно устроить и во время строительства, чтобы убедиться что образец предоставленный вначале и тот, из которого строят дом соответствуют необходимым параметрам.
