Выбивает ИК теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем id10892523, 18.11.16.
  1. id10892523
    id10892523
    id10892523
    Добрый вечер, делал самостоятельно монтаж ИК теплого пола HeatPlus, сделал 5 контуров, т. к. кол-во пленки было ограничено. Сейчас при подключении столкнулся с проблемой, если подключить один контур - работает, если 2 и больше срабатывает УЗО на автомате. По отдельности все контуры работают, может у кого-то есть догадки? Буду очень благодарен, спасибо!
  2. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @id10892523, Скорее всего превышен ток нагрузки или узо нужно выкинуть, проверь через обычный автомат 16А
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    утечка суммарная больше номинала узо.
    Выкидывать УЗО, как советует товарищ выше - не стоит, это электробезопасность.
    Нужно увеличить кол-во УЗО до 5 шт.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Померить сопротивление каждого контура, померить сопротивление изоляции, посчитать мощность, померить потребляемый ток. Записать. (Через год или два можно будет сравнить, если возникнут проблемы.)
    И решить: это перегрузка или ток утечки.
