Дымоход для ОГОНЬ-БАТАРЕЯ 9
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ANDREYMAHNO, 18.11.16.
  1. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Доброго времени суток!
    Планируется покупка, установка печи ОГОНЬ БАТАРЕЯ 9 и естественно встал вопрос о покупке и монтаже дымохода.
    Дымоход рассматриваю Теплов и Сухов или что то близкое по качеству и цене.
    Дымоход будет однозначно проходить через стену и тут думаю как правильнее его смонтировать.
    Так как печь имеет возможность подсоединения дымохода и вертикально и горизонтально, то какой вариант монтажа выбрать:
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    2 с двумя тройниками.
  3. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    То есть по схеме 2 и с двумя тройниками? Если я правильно понял, то как то так? Как слева или как с права? Безымянный1.png
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Имелся ввиду правый вариант (для обслуживания горизонтального участка), но более эстетичным вариантом будет использование в этом месте отвода с лючком ревизии:
    На самом деле, вполне можно использовать и вариант 1 с горизонтальным подключением к печи (если горизонтальный участок не более 1м).
  5. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Спасибо! Мне тоже первый нравится больше, самое главное, чтоб на работе дымохода не сказалось отрицательно. Толщина стены в доме всего 20 см, так что горизонтальной трубы больше метра точно не будет.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если сечение и высота дымохода подобраны правильно, то проблем не будет. Горизонтальный участок сможете обслуживать и через тройник с помощью гибких ершей. Не забудьте про безопасность при проходе дымохода через стену.
    И к дымоходам от печей такого типа, как у Вас требуется особое внимание - почаще заглядывайте внутрь и при необходимости чистите, сажа в них откладывается достаточно быстро.
  7. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Большое спасибо!
  8. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Кроме того, в первом варианте легко можно отодвинуть печь и снять горизонтальный участок для его прочистки, а главное - для прочистки выходного отверстия печки.
    у меня на даче Бутаков-студент уже 6 лет, чищу дымоход ежегодно но один раз возгорание сажи случилось как раз в месте соединения печки с дымоходом.
  9. id251006
    id251006
    id251006
  10. id251006
    id251006
    id251006
    Не подскажите при первом варианте использование сэндвича в роли стартового элемента не опасно? Перегреваться не будет?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше стартовый без утепления... а ещё лучше топить по инструкции и обслуживать регулярно, тогда и перегреваться не будет.
