Схема отопления в брусовом доме. Брус 200. Электрокотел
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем JVoyakina, 18.11.16.
  1. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Доброго вечера!
    Нарисовали схему для своего 2-этажного с мансардой дома.
    Вопросы знающим людям:
    1. Выполнима ли такая схема?
    2. Какой по мощности котел?
    3. Сколько и какие насосы?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    СО гравитационная или с избыточным давлением?
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    кто бы знал...
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) Выполнима, но не серьезная:) делайте двухтрубку или коллекторку если есть возможность спрятать в пол трубы.
    2) Протерм Скат 18кВт
    3) в котле уже есть
  5. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Ivan1304, долго считала теплопотери. Думала, 12 квт котла хватит.
    трубы хотели поверху пустить. Черновой пол прибит, перекрытия утеплены. На мансарде уже лежит ламинат.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    разница между 12 и 18 небольшая (цена имею в виду)... Материал труб какой?
  7. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Полипропилен. Варить на воде уже научились.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    тем более... Протерм скат сам подстроится сколько ему кВт. нужно, да и ограничить его можно по киловатажу...
    я так делаю с ППР-
  9. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Ivan1304, красиво. А какие радиаторы? Сталь? С термоголовками? Вроде на воду настроились.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какой планируете котёл?
  11. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Муж смотрел вот на это - Intois Optima15квт:
    там можно задать режим по дням и по часам, т. е. понедельник-четверг с 23 до 07 - 60 градусов, с 07 до 23 – 20 градусов на поддержку, а пятница-воскресенье можно с 07 до 23 давать 60 градусов, а в остальное время переключать на режим поддержки заданной температуры в помещении, например 23 градуса.
    Относительно 2-х трубной системы – не понятно, где прокладывать обратку оптимально, через прихожую не получится, делали так в старом доме СО с естественной циркуляцией, а тут пока сообразить не можем, поэтому и спрашиваем.
  12. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Промониторьте напряжение сети в отопительный сезон, а то придется котел мощнее подбирать.
  13. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Все правильно говорите. Потому, что с напряжением не здорово, часто 180-190 бывает.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Значит планируете СО с избыточным давлением. 15 кВт недостаточно, Вы уже запланировали примерно 17 кВт- 18 кВт.
    Предлагаю сначала определиться с нагрузкой и её расположением. Имхо. рассматривать ТП как самостоятельное отопление не советую, только как помощь радиаторам. На основании чего выбрана указанная нагрузка? Если дом жилой, то запланированной нагрузки явно недостаточно и такое расположение радиаторов не обеспечит комфортный микроклимат в помещениях., но для дачи пройдёт.
    Дача?
  15. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Нам обещают газ, год- два ждать, но говорят, точно будет, обратного пути нет, уже часть денег сдали. Поэтому электрокотел сейчас рассматривается, как временная мера, а в будущем, как резервный. На дачу приезжаем в выходные, праздники и т. п., поэтому основная задача электрокотла держать +10-15 в доме, когда нас нет, оптимально использовав ночной тариф по электричеству, и к приезду нагреть дом до 20, при этом 3-й этаж можно вообще не греть. По приезду мы топим печь. Электрических конвекторов у нас сейчас 5 штук в общей сложности на 6 квт. 3 из которых при отключении/включении электричества (а на неделе это часто) уже не включаются, в итоге по приезду в выходные в доме +13+16 (если не было отключения).
    Из этих соображений котла в 15 квт, думаем хватит, но если Вы говорите, что нет, то будем смотреть в сторону большей мощности, хотя с нашим электричеством, оно и 15 может не потянуть.
    ТП делаем только потому, что на кухне, в прихожей и с/у нет места под радиаторы. Радиаторы расположили под окнами. А какое место тогда обеспечит комфортный климат? У нас больше окон нет.
    Перерисовали схему на двухтрубную. Получилось 2 варианта.
