Будет ли работь ЕЦ в такой системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем TAndreyV, 18.11.16.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Отопление с котлом. Отталкиваясь от положения батарей и желания сделать самотечную систему пришла мысль сделать однотрубную с двумя ветками. Батареи с термоголовками с большим сечением, система будет разбалансирована...видимо. Будет ли такая система работать, соблюдая уклон и диаметр труб? Или все будет забирать на себя одна ветка, а другая будет холодная?...
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В таком состоянии
    нет. А если отбалансировать, то должна.
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    [QUOTE="Сергей192, post: 17329171, member: 96]разбалансиров состоянии нет. А если отбалансировать, то должна.[/QUOTE]
    Если термоголовки стоят, то она всегда будет разбалансирована...?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Корректно будет работать только отбалансированная СО, независимо от наличия или отсутствия термоголовок. Но наличие термоголовки предполагает увеличение мощности прибора отопления примерно на 15%-20%.
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А что тогда нужно сделать для балансировки в этой схеме?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Установить шаровые краны на контуры и на приборы отпления.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чисто "зрительно" - сделать "длинное" крыло трубой Ду50, а "короткое" - Ду40.
    Но основной "баланс" - это установка нужной вам температуры в каждом помещении.
    А с этим прекрасно справляется рег. кран на каждом радиаторе.
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А шаровые краны на приборах можно заменить клапанами с большим сечением и термоголовкой?
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Есть желание краны заменить на клапана с большим сечением и термоголвками...имеет ли смысл балансировать систему в которой клапана в зависимости от температуры воздуха в помещении будут включать/выключать батареи?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На подаче можете установить соответствующий термоклапан, а на обрате шаровой кран.
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Понимаю так что нужно балансировать систему с открытыми клапанами на батареях, а термоголовки накручивать уже после балансировки?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно этот "смысл" и изложен в сообщ №7:um:
    А вручную или "авто-" разницы нет.
    Вопрос в другом -
    1. Дом с постоянно работающим отоплением (газовый котел) не нуждается, особо, в т/головках.
    2. Газовый котел с какой-никакой автоматикой выдает воду с нужной температурой, которую не надо
    "регулировать" больше / меньше.
    3. Сопротивление т/клапана без вашего участия уже ограничивает "проток" в радиаторах
    и требует повышения температуры (для компенсации тепл. мощности прибора).
    4. Итого: - термоголовк ставить можно (не запрещено!)
    если это не вызовет (?) проблем с "отоплением".
  13. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Котел угольный. Говорят что с закрытыми термоголовками в ец с железной трубой не закипает...на котле есть регулятор тяги.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Котел угольный... все меняет.
    Да, т/г может устранить "перетоп" в доме, полностью закрывшись.
    Но только
    а) если "регулятор тяги" успеет.
    б) успеет "затушить" "энное" кол-во раскаленного антрацита на текущий (жаркий) момент. :um:
    А "разговоры" о незакипании, на всякий случай, проверьте.
    Путем "раскочегаривания" котла (при соотв. прикрытии т/головок).
    Не исключено, что и ..получится.:um::faq:
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Верно.
