1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Расчёты не верны. Выкладывал фотографии работы инвертора, насоса и амперметра.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Попрошу увеличить ещё на 10.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Насчет вынесения мозга - истинная правда. А инвертор нужен для телевизора потому что большинство теликов продаваемых в магазинах либо не имеют 12-вольтового входа либо имеют экран с почтовую открытку.
    Как человек с сельским менталитетом, поясню что главное тут не "теплый сортир",а "сортир в доме". Ну брезгливо это - срать там где живешь.
    Инверторы безусловно убиваемые, но и купить новый дачник может просто по пути на свою дачу, чуть ли не в продуктовом супермаркете. А старый просто выбросить. В случае же сдохшего Viktron`а или МАП`а возникает геморрой на всё лето, сопровождаемый руганью и скандалами в доме. У дачников и без того хватает поводов поругаться со своими домашними.
    Я что-то не уловил контекст - как возраст привязывается к этому разговору? Я что - должен в смартфон залипать часами? Или наоборот - не должен? Так я предпочитаю залипать в домашний комп - мне это удобнее. Вот например тут на форуме присутствую регулярно.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Пользоваться санузлом брезгливо?
    Сидеть в вонючем скворечнике небрезгливо?
    А задницу мыть чаще чем раз в банный день?
    Ну, тады ой :)]
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Давайте свои расчёты и прочее.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мне не надо считать - я не на диване. Я практик.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я в своё время когда строил дом купил Инвертор Союз на 5 квт с таким синусом чтобы вести сварку и делать освещение в доме.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Если этот санузел в паре метров от места где едят (как в типичной малогабаритной квартире) - то да, это напрягает.
    А в чем смысл именно сварки от инвертора? Вы регулярно что-то варите и это дает сколько-нибудь заметную (в пересчете на год) экономию топлива по сравнению с пользованием генератором, имеется в виду именно для сварки?
    Вот свет - да, его от генератора очень уж не выгодно включать, тут полностью согласен. Но у абсолютного большинства дачников свет потребляет очень намного меньше чем 5 кВт, сравнимо с током холостого хода большого инвертора. К тому же если делать свет сейчас, а не два десятка лет назад - то его можно сделать светодиодным и низковольтным. Это раньше нужно было 220 для люминисцентных ламп. Хотя конечно если "дом" это имеется в виду коттедж или особняк, а не изба или дача - то да, такой дом может и на свет потреблять много.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В некоторых регионах старые деревенские дома строились таким образом, что сортир, обыкновенная выгребная яма с настилом сверху, располагался внутри дома, сзади, в дальнем углу. И поэтому уже был теплым.
    А вот готовили и ели там в общей комнате, за несколько дверей от.
    Зачем же брать за пример для подражания мини-студию с унитазом между стиралкой и холодильником?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @WatchCat, npo cuHepremuky aka cuнергию слышали? Поддержу Боба ака ДИРЕКТОРА! Инвертор на 5кВА умеет и в сварку, и в чайник, и уж тем более в комп маложручий (с) Ваше- во ВСЁ! А в что кроме варить- умеет Ваш генераторный сварочник?
    Просто спросил...
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    И какой у него ток холостого хода? Подозреваю что сам этот инвертор кушает примерно столько же сколько мой комп.
    Вот только сварка мне требуется лишь несколько раз в год, а комп - ежедневно.
    У меня сварочник обычный от 220 вольт работает. Можно включать в любой генератор подходящей мощности.
    А разных генераторов у меня за десятки лет автономии собралось восемь штук. Из них три подходят для питания сварки.
    Вобщем - я пока не понял смысла насиловать сваркой аккумуляторы. Инвертор же не сам по себе, он из аккумуляторов электричеством питается.
  12. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Уважаемые господа! Насколько я понял из прочитанного, лиферные батареи для оптимальной работы в буферном режиме должны заряжаться, а потом зарядное должно отключаться без поддерживающего режима. И включаться, если напряжение на батарее просело ниже установки. Что, учитывая низкий саморазряд таких батарей, может случиться нескоро.
    Вопрос: есть ли инверторы ~ 3 кВт, 24В, со встроенным ЗУ, которые имеют такой режим?
    Или нужно смотреть на отдельно инвертор и отдельно ЗУ (0,1С минимально, как я понимаю)?
    Китайские ВЧ "комбайны", которые смотрел, имеют таки зарядку на 29,2 В, но потом переключаются в поддерживающий режим 27В. Это ведь неправильно для лифера?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    МАП.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Многие инверторы (я б даже сказал- ЕДИНСТВЕННО правильные)- имеют настройки напряжений, токов и таймеров.
    Основные требования под лифер:
    1. отказ от заряда, если на ячейках Т<273К.
    2. Напряжение float ("плавающий" заряд) на уровне 3,35-3,40В на ячейку (далее- Вня).
    3. Обязательная возможность отказа от equalize (выравнивающий заряд)- таймер=0 минут. На крайняк можно проводить иногда полный заряд до 3,60-3,65Вня- но только небольшим током и в присутствии оператора машинного доения.
    4. Рекомендованное напряжение обычного заряда (переход bulk/absorption- основной-насыщающий) порядка 3,40-3,50Вня.
    0. Это ОТЛИЧНО для лифера.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Интересно откуда пришло такое понимание коли производители лифера пишут едва ли не 1С зарядного.
    Читайте первоисточник (даташит), а не чужие домыслы которые потом ещё домысливать приходится :aga:.
