Тёплый пол в гараж
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем artofstyle, 18.11.16.
  1. artofstyle
    artofstyle
    artofstyle
    Тёплый пол в гараж
    Приветствую всех форумчан forumhouse. Прошу помочь мне советами про теплый пол. Я маляр художник рисую на автомобилях. Нуждаюсь в комфортном помещении где можно будет комфортно работать. Есть гараж 50 кв/м он будет разделён перегородкой на две комнаты 35кв и 15. Утепление стен и потолка пенополистеролом толщиной 30мм. Под теплый пол 50 (пенополестирол). хотелось желаемую температуру в помещении в районе 22-24 градусов.
    Вопрос в том:
    1. Сколько делать контуров
    2, шаг между трубами
    3. макс длинну петли
    4. Комбинировать ли систему с радиаторами ? (что очень не хотелось бы)
    5. Трубу какой фирмы лучше взять цена -качество? (склоняюсь к valtec)
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @artofstyle, обозначьте регион или теплопотери помещения.
  3. artofstyle
    artofstyle
    artofstyle
    Ульяновская область
  4. artofstyle
    artofstyle
    artofstyle
    Помещение в полблока
  5. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @artofstyle, От ТП не сильно изменится температура в помещении, все равно надо минимум 4 радиатора по 10 секций и желательно сотки.
  6. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Не стоит в гараже - малярке делать теплый пол, лучше батареи. Посмотрите как устроена покрасочная камера, приточка сверху вытяжка снизу. Батареи как раз вам обеспечат требуемую циркуляцию, а теплый пол наоборот будет подымать тепловые потоки снизу вверх, и все летучие растворители будут на уровне лица кружить
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    ещё и пыль с пола, для краски полагаю это не очень.
  8. artofstyle
    artofstyle
    artofstyle
    Видите в чем вся соль. Объясню ситуацию, пригоняют мне машину на разрисовку, по части работы приходится и на пол ложиться и например низ двери расписывать. Лежа на холодном бетонном полу долго не полежишь. Теплый пол мне нужен для комфортного пребывания, в течении 2-3 недель. А как лаком вскрывать буду машину так я пол отключу совсем, чтобы теплый воздух не циркулировал.
  9. artofstyle
    artofstyle
    artofstyle
    На счет батарей не против, комбинировать буду. Кстати еще хотел узнать какую трубу лучше взять цена-качество. В систему буду заливать концентрат, так как помещение временного пребывания
  10. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    С таким утеплением пола, устанете прогревать плиту, лучше прилечь на кусок эппс 30 мм. Пролежав на нем минут 5 станет жарко... Для вашего варианта лучше электрические маты в стяжку в зонах где будете лежать, или готовую систему теплого пола, где трубка уже с нагревательным элементом и антифризом, поищите гуглом...Ну если очень хочется, то конечно нам вас не остановить, тогда любую пекс либо перт трубу, возьмите тот же вальтек, только тут еще надо смесительный узел, плюс насос, плюс коллектор и еще дофига всяких примочек, вообщем такой пол выйдет только по материалам и арматуре примерно 30 - 50 тыщ... еще не забудьте, что его надо хорошо проармировать
  11. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Если утеплите как надо, то есть стены мин 100, пол 150, тогда и экономия будет и комфорт с теми же парой батарей, а для комфортного лежбища обычно делают комфортную катающуюся лежанку... про вытяжку не забудьте, утепление стен эппс приводит к термосу, и большой влажности в гараже
  12. artofstyle
    artofstyle
    artofstyle
    Спасибо за советы. Тогда думаю не стоит экспериментировать и сделать обычное отопление с батареями. Ни стоит оно того!)
