Подскажите по вентиляции частного дома
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем roman210283, 18.11.16.
  1. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Вот смущает меня вентиляция в цоколе. Там где в бане топка, при наличии там вентиляции печь же на приток может начать работать?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Для печи приток нужен
  3. roman210283
    roman210283
    roman210283
    А можно приток сделать рядом с вытяжекой. только чтоб забор воздуха был с чердака?
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @roman210283, хреновый вариант, стена плакать начнет. Делайте канал через хоз. помещение.
  5. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Это значит через душевую?
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Хоз. помещение в цокольном этаже, которое граничит с парилкой. По нормальному делают естественный приток под каменку. Трубу в полу подводят.
  7. roman210283
    roman210283
    roman210283
    С парилкой соседствуют, душевая и гараж и топочная. через топочную я так понимаю надо? А все понял. это значит через парилку в полу тянуть. а на какой высоте делать отверстие для притока в хоз помещении?
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @roman210283, да делайте откуда удобно, это вопрос конструктива
  9. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Просто полюбому стену придется сверлить. только вопрос в полтора кирпича и ли в два с половиной
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @roman210283, заметил, что у вас в каждой комнате по 2 окна, это задумка архитектора или ваше пожелание? Я бы оставил по одному окну в угловых комнатах.
  11. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Мое пожелание. Посветлее хочу комнаты. А вот можно еще пару вопросов вам?
  12. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @roman210283, ну типа задавайте. Я бы сделал просто окна побольше, но одно, а освещенность архитекторы считают.
  13. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Вот если ы цокольном этаже сан узел перенести к стене, вытяжку тоже переносить надо будет? Или та что есть будет вентилироватьего нормально. ну там участок горизонтальный будет не большой
  14. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Если вы намерены поменять местами санузел с тех. помещением, то можно просто каналы поменять с другим помещением. Небольшие горизонтальные участки естественной вытяжной вентиляции нужно проверять расчетом.
  15. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Ясно, спасибо. А вот к камину получается тоже приточка нужна? Или в окна клапаны вставить будет достаточно?
