Нужна помощь специалиста по клапану Runxin
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем GRoman7, 18.11.16.
  1. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Сначала в клапан вставляется и защелкивается с прокруткой и только потом одевается на трубку при установке клапана. Теперь снимать клапан, разбирать весь и удалять эти "пластиковые шарики". Проверять правильность засыпки, может в трубку тоже засыпали.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну да. Я не профи, такие очистки сам себе ставил. И вот первый раз забыл одеть. И думаю а где вся смола). Улетела. Итог полностью все высыпал, докупал, чистил под микроскопом и тд.
  3. morvas
    morvas
    morvas
    Спасибо всем отозвавшимся, буду разбирать колонну. Действительно, эту деталь не поставил. Незадолго до этого попалась статья (кажется на Дзене), где некий автор приводил фотографию такого щелевого экрана, полностью забитого ржавчиной, и призывал эту деталь не ставить. Я, к сожалению, ему поверил.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    А вот и зря. Для умягчения щелевой фильтр устанавливается в обязательном порядке. Если вы никогда не занимались водоподготовкой, то в фильтре при запуске щелевой фильтр лучше поставить чтобы потом не было мучительно больно ...
  5. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Приветствую всех.
    Люди, подскажите по настройке клапана f117q3.
    По Гейзеровской инструкции продолжительность солевой и медленной промывки для колонны 1054 получается 45*0.8. Высоту слоя смолы считаю от предполагаемого перехода гравий - смола и до перехода смола - вода. Смущает время 36 минут, вроде где ни читал, у всех около 60 минут. Смолы 40 л., если что.
    Не доверяю я этой инструкции, хотя бы по первому пункту, где и Vr и Yd объем смолы.
  6. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Первую регенерацию вручную прогнал по инструкции, вода мутная пошла. До фильтра прозрачная, ничего не понимаю.
  7. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Похоже, это песок промылся, который дренажный слой, слил немного, получше стала.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @win81, оставьте время засолки 60 минут, и не парьтесь.
    Это не только время забора солевого раствора из бака, но время, в течение которого солевой раствор прокачивается через слой смолы, а потом отмывается от остатков соли.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Инструкция похожа не перевод с китайского оригинала. Но у китайцев такие размытые понятия, что как хочешь так и понимай. Например, обменный коэффициент задан в диапазоне 400-750.:ogo:
    И как это понимать? Типа "насяльника" хочешь много, да будет тебе МНОГО - 750. :aga:
    Тогда кран на дренаж и регулировать поток на обратной промывке. Настройки, как для Clack с учётом того, что в бак наливает быстро и много. Время заполнения регулировать самостоятельно, примерно 5 мин.
  10. win81
    win81
    win81
    Коломна
    На счёт времени заполнения понятно, я настраивал методом заполнения ведра и засекания времени секундомером, плюс минуту прибавил, получилось 4 минуты.
    А вот на счёт регулировки потока можно подробнее?
    Медленную промывку на 60, это усвоил.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    При обратной промывке загрузка поднимается на 25-30 см. и чтобы не доходила до верхней полусферы.
  12. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Понял, последить за процессом обратной промывки
  13. Davdavdav1977
    Davdavdav1977
    Davdavdav1977
    Добрый день ув. форумчане. помогите в решении вопроса с настройкой
    колба 1252
    голова F63P Runxin
    promix b - 50 л (Свободный обменная ёмкость 0,8 г-экв/л;)
    бак для соли 70 л
    после колбы ВВ20 абсорбент (уг фильтр)
    Прикладываю анализ воды. Просьба на мутность и цвет не обращать внимание, поскольку вода кристальная чистая, однако с двухвалентным содержанием железа (через какое-то время ржавеет) анализ сделан на 3 день после забора воды
    анализ превышение - железо 0,93, марганец 0,17, жесткость 5,81
    дачный дом - расход кухня, туалет, стиралка, душ (проживающих 3-4 чел)
    1. помогите с параметрами установки на F63P
    Время регенерации -
    Ресурс смолы (объем воды между регенерациями) - м3
    Время обратной промывки - мин
    Солевая/мед ленная промывка - мин
    Время заполнения солевого бака - мин
    Время быстрой промывки - мин
    Максимальный интервал дней регенерации - дни
    2. и еще один вопрос, из -за особенностей размещения мне нужно фильтр ВВ20 расположенный после колонны установить на 20 см выше головы колонны. Можно ли это делать? не будет ли проблем?
    в инструкции указано "• Если выход воды или емкость для воды установлены выше, чем управляющий клапан (или несколько клапанов, соединенных кабелем интерлок), необходимо соответствующим образом настроить датчик контроля уровня жидкости в солевом баке или установить обратный клапан на линии подачи чистой воды непосредственно после каждого фильтра. Иначе вода из выходящего -15- трубопровода (или емкости для воды) начнет течь обратно в солевой бак при обратной промывке"
    как быть в данном случае?
  14. Davdavdav1977
    Davdavdav1977
    Davdavdav1977
    В дополнение к раннему сообщению: продавец порекомендовал купить и установить инжектор runs in 6306 для корпуса 1 2" Чёрный. Могли бы уточнить где этт меняется в выходном штуцаре самой головы? Вы уж изверите - новичок)
  15. Davdavdav1977
    Davdavdav1977
    Davdavdav1977
    Интересно ветка форума живая :faq:
