Нужна помощь специалиста по клапану Runxin
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем GRoman7, 18.11.16.
  1. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Сегодня посмотрю. Вродебы резиночка красная стояла.
  2. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Красная резиночка это в солевой линии, а надо смотреть дренажную, рядом выход.
  3. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Доброго дня. Поменял комплек инжектора на черный, поставил ограничитель дренажа, но в комплекте с инжектором пришло ещё 2 колечка. Что это? Куда применить? Голова 63 runxin. 16752543403283130066270033962004.jpg
  4. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Это ограничители дренажа и солевой линии для клапанов Runxin серии "Q"
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет. Демонтировал систем.
    Можно ли клапана для очистки залить сиропом лимонки ?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, вопрос по диаметру дренажной трубы для обезжелезивателя. Достаточно ли внутренний диаметр 12 мм или надо ставить 16 мм? Регулирующая задвижка будет.
    Колонна: 1054
    Загрузка:
    6 л кварца (гравий?), 10 л Пиролюзита (Пиролокса, Ферролокса), 30 л Сорбента АС (Сорбента ОДМ, Экоферокса)
  7. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Коллеги, кто поможет понять физику расчета воды для соли? Везде упоминаемый расчет - делим вес соли на 0,25 и получаем объем воды. Но соль в диапазоне температур +5-+30 растворяется в количестве примерно 0,360 кг на литр воды. То есть получается нужно делить на 0,36, а не на 0,25! В чем подвох?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы об этом?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    К чему такая адская смесь?
    Диаметр условного прохода дренажной трубы зависит от её длины. Какая длина предполагается?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1 метр вертикально вниз - входы дренажа расположены у основания колонн.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  12. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Верно, с помощью массовой доли можно получить общий вес раствора (вода+соль). Но нам то надо рассчитать сколько воды залить в солевой бак. А воды надо залить MассаСоли/0.36. Действительно, раствора при этом получится MассаСоли/0.25.
    Вот и вопрос, если мы считаем сколько нужно воды (а не сколько нужно раствора), то почему делим на 0,25?
    В инструкции к Lewatit 1567 написано:
    Расход соли на регенерацию, г 70-120 г/л
    Здесь не о растворах, речь идет о соотношении смолы и соли. Про раствор только сказано, что [после инжектора] 8-10% должна быть концентрация
  13. morvas
    morvas
    morvas
    Доброй ночи, форумчане! Хочу попросить помощи или совета.
    При первом запуске системы водоочистки с засыпкой Экотар В произошло непонятное явление. Начал процесс с обратной промывки при небольшом давлении входного потока воды. В течении 3-4 минут колонна 1054 заполнилась, над засыпкой начала подниматься мутная вода, затем она дошла до клапана и далее пошла в дренаж (ниже уровня пола). По истечении 7 минут поток в дренаже остановился. Возникло ощущение, что дренаж забился. Попытался включать другие режимы, в солевой бак накачалось 20 л воды, как и планировалось. Все остальные режимы, связанные с выходом воды в дренаж, не работают. Через часок вода в колонне отстоялась, над прозрачным слоем воды видна темная шапка чего-то всплывшего до самого клапана (Runxin F65B3). Через прошедшие сутки эта шапка так и не осела. Что это может быть? И что с эти делать? Прилагаю фото, можно увидеть как это выглядит.
  14. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Все правильно у вас, это не шапка, а пластиковые инертные гранулы для защиты верхнего щелевого экрана который вы видимо не установили (или установили?)
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Такая кругленькая штучка, на трубку одевается. И в клапан вставляется. Вот эти гранулы все в дренаже.
