Нужна помощь специалиста по клапану Runxin
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем GRoman7, 18.11.16.
  1. alexis67
    alexis67
    alexis67
    Друзья, подскажите, голова runxin 63p3, колонна 1054, засыпка гейзер экотар b, объем солевого бака 25 литров, расход воды около 5 кубов/месяц, какие настройки выставить image170695.jpeg
  2. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Подскажите, правильно ли я рассчитал параметры настройки для моей системы:
    Клапан F63C3
    Колонна 1252
    Солевой бак
    На выходе угольный фильтр ВВ20 - прессованный уголь
    Загрузка
    Гравий кварц 2-5 мм = 14 кг
    FeroSoft-В = 58.31 л (7 мешков)
    Давление в системе 3 атм.
    У меня получились такие расчетные параметры:
    Объем воды - 10 м3
    Обратная промывка - 10 мин
    Солевая промывка - 60 мин
    Время заполнения бака - 7 мин
    Быстрая промывка - 12 минут
    Объем соли - 7 кг
    Объем воды в солевом баке - 28 л
  3. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Клапан F63C3
    Колонна 1252
    Солевой бак
    Загрузка
    Объем воды - 10 м3
    Объем соли - 7 кг
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Объем воды - 5,5-6,0 м3
    Быстрая промывка - 6-8 минут
    Объем воды в солевом баке - 32-35 л
  5. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Crf
    Скажите, а почему объем получается меньше чем у меня?
    Для общего понимания я использовал формулу из описания фильтрующего материала:
    Формула расчета примерного фильтроцикла: V = (1,2 * VFS) / (G + 2 * СMn + 1,37 * СFe)
    V - фильтроцикл, м3
    VFS - объем Fero Soft, л
    G - общая жесткость исходной воды, мг-экв./л
    СFe - концентрация железа в исходной воде, мг/л
    СMn - концентрация марганца в исходной воде, мг/л
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Потому что не всё то золото, что блестит...
    Коэффициент 1,2 можно считать для качественных смол из Европы, США и только для умягчения.
    А для смесевой смолы можете посмотреть например, характеристику аналога Promix-b, где указывают худо-бедно честную ёмкость. А завышенные амбиции данного продавца меня давно веселят.
    Чего только стоит интервью технолога разработчика с одним распиаренным ютуб "блогером".
    Смотрите очередной "шедевр" этого "профи" с #93 поста и далее
    https://www.forumhouse.ru/threads/250833/page-7
    Технолог меня тоже повеселил своими перлами. Это к вопросу о квалификации...
  7. dj_vlad_dm
    dj_vlad_dm
    dj_vlad_dm
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста сделать расчет для системы:
    колонна 1054, клапан RUNXIN F65B3, загрузка экотар С 50л, гравий (вроде 7кг), солевой бак Y-60
  8. max431
    max431
    max431
    Подскажите, сколько литров воды надо в солевом баке для промывки?
    11кг гравий + 50л Hydrolite ZGDQ8741 (RA-MIX-М1) + 10л смола ионообменная PC003 (PURERESIN)
    Клапан f69p3, 1252. Жесткость воды 9,2. Настройки такие (промывка раз в 14 дней или 4куба):
    2-8
    3-60
    4-06
    5-08
  9. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Доброго дня.
    Прошу помощи. Собрал установку:
    Колонна а 12х52 2,5-0 Canature HY
    смола - ПЮРЕЗИН РС 002 - 50 кг.
    Клапан RUNXIN 63604P
    дисковый фильтр и кокосовый картридж.
    Вода, данные анализа.
    1. Ал. юминий, мг/дм3 0.055
    2. Же. лезо общее, мг/дм3 < 0.05
    3. Ма. рганец, мг/дм3 < 0.001
    4. Ка. д мий, мг/дм3 < 0.0001
    5. Ме. дь, мг/дм3 < 0.001
    6. Мы. шьяк, мг/дм3 < 0.005
    7. Рт. у ть, мг/дм3 < 0.0001
    8. Св. инец, мг/дм3 < 0.003
    9. Ка. л ьций, мг/дм3 89
    10. Ма. гний, мг/дм3 11.3
    11. На. трий, мг/дм3 8.8
    12. Ка. л ий, мг/дм3 6.3
    13. Ни. траты, мг/дм3 42
    14. Ни. триты, мг/дм3 < 0.02
    15. Щ. е лочность общая, ммоль-экв/дм3 4.6
    16. Ги. д рокарбонаты, мг/дм3 282
    17. Же. сткость общая, °Ж 5.5
    18. Во. дородный показатель (рН), ед. pH 7.05
    19. Не. фтепродукты (суммарно), мг/дм3 < 0.005
    20. Му. тность, ЕМФ 1.51
    21. Цв. етность, градусы < 1
    22. Пр. ивкус, баллы 0
    23. За. п ах, баллы 0
    24. Пе. рманганатная окисляемость, мгО2/дм3 0.56
    25. Ам. моний-ион, мг/дм3 < 0.05
    26. Су. льфаты, мг/дм3 28.0
    27. Хл. ориды, мг/дм3 11.1
    28. Фт. ориды, мг/дм3 0.137
    29. Се. р оводород, мг/дм3 < 0.002
    Сейчас стоят стандартные (заводские- 10-10-60-7-10, объем для регенерации 10 куб. м., или 30 дней.) настройки клапана.
    При этом при регенерации практически переполняется ТОПАС 8пр. Что с этим можно сделать? какие настройки будут правильными для качественного умягчения и? прошу совета
  10. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Правильным будет не только настройка режимов, а правильная сборка клапана (инжектор и ограничитель потока должны соответствовать размеру корпуса 1252).
  11. Килби
    Килби
    Килби
    объем для регенерации 9 куб. м.
  12. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    А почему наполнение солевого бака всего 2 мин.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Спасибо, что указали. Думал, что автоматика Clack, а тут F63P3.
    Тогда 6-60-5-4
  14. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Спасибо за настройки. Прошу еще уточнить, возможно ли уменьшить объем сбрасываемой при регенерации воды (по ощущениям, последний сброс был в районе куба (чуть меньше 1,5 кольца в колодце). Может можно уменьшить в 2 раза все цифры и ресурс. (ресурс выставить 4,5 куб. м., а время основной промыввки уменьшить с 60 до 30)? Будет работать?
  15. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Еще раз повторюсь. Какой ограничитель дренажа у вас стоит (резиновое колечко) на выходе из клапана в канализацию и какой цвет инжектора. От этого и зависит промывной обьем воды. Инжектор должен быть черного цвета, а ограничитеоь номер 3 (ограничивает поток 14,4 литрами в минуту при обратной промывке). Если все правильно и верны настройки, то обьем воды на весь цикл будет не более 500литров.
