Нужна помощь специалиста по клапану Runxin
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем GRoman7, 18.11.16.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полный анализ выложите.
  2. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
  3. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    ну я не специалист в данной области, спорить не буду. Опыта у вас конечно больше, но вот я без особого труда смог найти все официальные характеристики смолы, причем на официальном их сайте. Да они для смолы TOKEM-150, но на сколько удалось найти информацию Tokem-153 является тем же самым, только не гелеобразное, а засыпка. Как говорится за истину не беру, но нет оснований не верить. Так вот из этих данных подтверждается, что свойства смолы на уровне 1900 мг-экв/ л, предположим, что производитель чуть завысили показатели и допустим они реально на уровне 1500 мг-экв/ л, но это никак не 700, т. к. 700 это вообще полный отстой и с такими характеристиками ее никто бы не брал ну и за 3 года продаж обман точно бы проявил себя. Опять же это мои предположения и домослы, полученные из небольшого анализа доступной информации. А есть реальные анализы воды после рекомендуемого объема? смола реальное потеряла свои свойства?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Не тем же самым. По вашей логике маргарин - это тоже сливочное масло.
    :)]:aga: Насмешили.
    Не нашли?
    Там же на сайте раньше была информация, что эта марка аналог Lewatit S1567. О, как. Но тогда представители немцев аж присели от неожиданной наглости и вроде на место их поставили, потребовали убрать эту чушь или доказать соответствие. Соответствия, естественно никакого и быть не могло и на тот период кажется с сайта информацию убрали.
    Но тенденция, как говорится, налицо.
    Берут потому что цена устраивает, про характеристики никто не думает. Читают и домысливают самостоятельно, как впрочем и вы. Ну а смола, как и писал, качество соответствует стоимости.
  5. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    ну ок, пускай будет так. Есть реальные анализы до и после? ну вот например заявляют одно, а по факту смола работает в 2 раза меньше заявленного. Ведь это легко проверить на самом деле. Ну да ладно, будем проверять методом проб...
    Ну я все таки по делу же обратился на счет настроек, подскажите как правильно настроить мой клапан с моей говносмолой?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно, вот вы и проверите и хим. анализы предоставите.
    Ответы были.
  7. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    а время промывок?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Тип регенерации (А-01/ A-02) - А-01 отложенная регенерация.
    Время обратной промывки (м) - 10 мин
    Время медленной промывки (м) 60 мин
    Время наполнения солевого бака (м) - 7-8 мин (надо контролировать объём воды в баке)
    Время быстрой промывки (м) - 5-6 мин
  9. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Спасибо большое, а поплавок оставить на середине или поднять до 2/3?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    поднять под самый верх. оставить 3-4 см от верхнего упора.
  11. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    понял спасибо
  12. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Система работает, поставил регенерацию на 4,5 куба. Все норм, качество не падает, налет не появляется. Может на пределе, не знаю, время покажет. Вопрос вот в чем. столкнулся с проблемой, во время автоматического запуска процесса регенерации не наполняется солевой бак. Режим включается, вода шумит, в бак не идет. Если запускать принудительно и пролистать до 4 пункта набора солевого бака, все работает, набирает быстро. 2/3 бака примерно за 4,5 минуты (соли примерно пол бака).
    Куда копать, явно в автоматическом режиме какой-то косяк, не открывает внутри головы клапан набора. Может сбросить все до заводских установок? Может есть RESET какой, который перезагрузит башку. Два раза уже запускалась регенерация, оба раза бак не наполнился, во всех случаях стоял рядом.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    При переключении в режим заполнения подпрыгивает поплавок и перекрывает подачу в бак. Для китайских солевых баков типа BTS-70 это вполне нормально. Чтобы от этого избавиться надо поставить вторую резинку на входе в сол. бак в фитинг.
  14. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Спасибо, осталось теперь понять где ее взять. Правильно я понял это маленькая резиночка типа жиклера которая внутрь засовывается, такая же на выходе с клапана стоит? .
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Всё верно. Если Москва или МО, обращайтесь могу дать.
