Нужна помощь специалиста по клапану Runxin
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем GRoman7, 18.11.16.
  1. Maximt72
    Maximt72
    Maximt72
    Спасибо. Проверю.
  2. Maximt72
    Maximt72
    Maximt72
    Всем доброго дня! Разобрал. промыл. Включил принудительную промывку. Соль выбрал и опять хлюпать стал. Я его потряс прижал вниз. Хлоп и хлюпанье прекратилось. Сработал клапан. И идёт всё как и должно. То ли подкусывает что, то. Следующую промывку ещё раз прослежу. Если повторится, придётся покупать новый. Так как не знаю куда лезть. Разобрал промыл дую ртом. Воздух идёт в обе стороны. Поплавок поднимаю. перестаёт идти. Закупоривается. В интернете не нашёл его схему. Как и где резинки и тд.
  3. CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    Господа, подскажите как запустить и настроить умягчитель. Колонна 1054, клапан ranxin f117q3, смола canature примерно 41 литр, солевой бак 70л. Соль насыпал треть мешка, воды пол бака, включил в розетку. Дальше что открыть, нажать?
    Подачу слегка открыл, пошёл забор из бака. Ссыкотно, закрыл.
    Screenshot_20250403_165720_One Read.jpg Screenshot_20250403_165708_One Read.jpg Screenshot_20250403_165652_One Read.jpg
  4. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Сперва почитать инструкцию. В инструкции Runxin есть раздел "Пробный запуск управляющего клапана".
    После запуска прочитать раздел "Расчет параметров управляющего клапана". Рассчитать параметры. Сравнить с параметрами в клапане. Скорректировать. А там дальше всё само пойдёт.
  5. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Привет всем соучастникам!
    Имею клапан F63P3. Впарили комплектом в Гейзере. А я и взял не глядя, ведь для меня был важен только счётчик по объему - мне со счётчиком и продали.
    В ходе эксплуатации возникли вопросы:
    1) Крайне не нравится метод забора рассола по "времени". Как и наполнение бака по "времени".
    Есть ли клапаны у RUNXIN или других производителей, которые бы сами высчитывали время или вообще считали всосанный объем рассола и останавливались, когда хватит?
    У меня сейчас медленная промывка длится 45 минут. Всё это время всасывается рассол. За 45 минут войдет и сколько надо, и сколько не надо -> повышенный расход соли. Заполнение бака тоже по времени. Получается, мне нужно будет упражняться с мерными кружками и играться со временем заполнения. А еще у меня скважина и давление от 2 до 4 бар -> скорость потока всегда разная. И точность будет плюс-минус трамвайная остановка.
    2) Есть ли клапаны, где всасывание рассола происходит не эжектором, а насосом? То есть, чтобы рассол поднимался электрической энергией, а не водяной?
    Получается, что я сливаю в септик кучу воды только для того, чтобы всосать другую жидкость. В век высоких технологий, энергосбережения и заботы о природе выглядит туповато.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. У Ранксина такой ерунды нет.
    2. Извините, но тут Вы выглядите "туповато".
    У Вас нет понимания, что происходит и как должно быть.
    Поясняю для всех.
    Катионит должен регенерироваться 8-10% раствором NaСl.
    В солевом баке хранится раствор крепостью 25-30%. Зависит от наполнения бака солью, температуры воды и времени растворения.
    для приготовления 8-10% раствора на регенерацию применяется эжектор.
    Соотношение потока исходной воды и всасываемого рассола составляет 2:1. Таким образом приготавливается раствор 8-10% крепости для регенерации катионита.
    На 40 л катионита нужно 4-5 кг соли. Они растворятся в 16-20 л воды. Данный объем воды должен наливаться во время доливки. Соль в баке должна быть ВСЕГДА. на уровне не менее 10 см от фальш-дна. Тогда рассол готовится автоматически.
    Данный объем рассола должен забираться из солевого бака за 20 минут.
    Этот раствор "продавливается" через слой катионита, постепенно восстанавливая его ионообменные свойства.
    На восстановление катионита требуется время контакта раствора и катионита.
    Можно, конечно, прямой промывкой быстренько вымыть раствор из колонны и получить не полностью восстановленную загрузку.
    Поэтому после забора рассола из солевого бака идет медленная отмывка. Когда раствор медленно восстанавливает слои катионита.
    Поток воды и скорость забора раствора зависят от размера эжектора и давления воды.
    такие клапаны есть. в виде затворов.
    с ручным приводом.
    когда готовится для регенерации 8-10% раствор в растворном баке. в объеме, в три раза превышающий тот, что у Вас в солевом баке.
    потом оператор включает насос и прокачивает раствор через катионит.
    Такие схемы применяются на промышленных объектах. В котельных, например.
  7. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    Здравствуйте. Есть клапан Runxin TM. F63С3. Нужно настроить его просто в режим фильтрации после аэрационной колонны на каталитической загрузке. Это возможно? Если да, то буду благодарен если подскажите как. И нужно ли глушить солевую линию? И есть ли возможность подключить к нему электромагнитный клапан для обратной промывки мимо аэрационной колонны?
    Спасибо)
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно. Обнуляете время в режимах засаливание и медленная промывка и заполнение бака водой. Оставляете обратную и прямую промывки (в них выставляете временные интервалы).
    Обязательно.
    Возможно, понадобятся 2 эл. магнитных клапана н. закрытый и н. открытый. При запуске промывки перекрывается входная линия, открывается линия промывки.
  9. egor-veselov
    egor-veselov
    egor-veselov
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по времени промывок, и количеству воды и соли?)
    10х44 с f117q3 бак 70. Если правильно высчитал по формуле гейзер? 7,5 куб между регенерацией и 10 литров воды в баке? За ем тогда бак 70?)
  10. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Работа клапана рассчитывается ещё и по объему ионообменной смолы.
    Глядя на анализ, сразу вопрос - какая будет засыпка? И вы уверены, что засыпка будет требовать промывку рассолом?
  11. egor-veselov
    egor-veselov
    egor-veselov
    Здравствуйте! Точно самое главное и забыл.
    Кварц 2-5 10кг. И экотар б 25 литров. Дистрибьютер подойдет штатный?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    6,0 м3 и 20-25 л. воды в баке.
  13. egor-veselov
    egor-veselov
    egor-veselov
    А по поводу времени промывок прямая обратная медленная? Заполнение бака понял да, что надо считать.
  14. master540pro
    master540pro
    master540pro
    Здравствуйте, колонна 1035, клапан РанХин Ф117КУ3, анализ прикрепил. Гравий 12кг, и Пюрезин 002 20л, загрузили. Помогите установить настройки клапана: ресурс очистки воды, время ОП, солевой и медленой, быстрой промывки, время заполнения солевого? (он70л) Макс. интервал регенерации по времени?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    2,6 м3
    6 мин.
    50-60 мин.
    5-6 мин.
    4-5 мин.
