Нужна помощь специалиста по клапану Runxin
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем GRoman7, 18.11.16.
  1. Marina_108
    Marina_108
    Marina_108
    Насос колодезный (фото с характеристиками прикрепляю), сам колодец 5,5 метров, насос установлен в районе 4-4,5 м (при промывке колодца, которую я делаю раз в 2-3 дня, по совету человека, который его копал, при срабатывании защиты от сухого хода остаётся 1 кольцо с водой). Зеркало воды в 2- 2,5 метрах от земли, пользуемся колодцем почти 2 года, дебет бешеный, вода напорная именно снизу, через донный фильтр. Промывка фильтров, как и промывка самого колодца (просто дополнительное ответвление до фильтров через шаровый кран) выведены мимо септика напрямую в дренаж.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это - зря, но что поделать.
    раз у Вас колодец, Вам нужно сначала снять часть окисленного железа.
    Перед всей схемой, на входе поставить осадочник-обезжелезиватель. Минимум 1044, а лучше 1252.
    Раз у Вас хороший дебет и насос, можно поставить тяжелую загрузку.
    Лучше всего сорбенты МС и сорбент МФУ 50/50, фракция 0,3-0,7 мм.
    клапан управления - по желанию, можно и ручник поставить с двумя манометрами и промывать по перепаду давления, чтобы гарантировать наличие воды при промывке.
    Потом поменять в ВВ-20 картридж 5 мкм и далее на ионообменный фильтр. Только выбросить всякие смеси и прочие миксы (Катилакс, Экомикс, и т. п.)
    Засыпьте нормальный катионит, и дешевле, и надежнее. Ну хотя бы Ионообменная смола Purolite C100 25л Original Англия.
    На выходе ВВ-20 с углем можно оставить.
  3. Marina_108
    Marina_108
    Marina_108
    Спасибо за заданный вектор, но мне так тяжеловато понять, не могли бы Вы с конкретными моделями оборудования/засыпок объяснить что и в каком порядке устанавливать?
  4. Marina_108
    Marina_108
    Marina_108
    Попыталась разобраться- в целом поняла, есть несколько вопросов:
    1) так как у меня уже есть колонна 1054 с клапаном могу ли я её оставить для смолы, а на обезжелезователь купить 1252? Или наоборот- 1054 пустить под обезжелезователь, а для смолы купить 1252? Или обе колонны должны быть одинакового размера?
    2) какой клапан (автоматический, не хочу за манометрами следить) посоветуете на обезжелезователь?
    3) я правильно поняла что в обезжелезователь засыпается 50% МС и 50% МФУ? А в каком кол-ве (для колонн 1054 и 1252, соответственно что посоветуете туда поставить)?
    4) на колонне со смолой можно оставить мой клапан (f65p3-a) или нужно менять?
    5) сколько смолы нужно (в 1054 или в 1252)?
    6) ну и какие настройки клапанов потом выставлять (если я воспользуюсь всеми ответами на вышеизложенные вопросы)?
    Заранее спасибо за ответ
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Marina_108,
    1. оставляете всю систему как есть.
    2. дополнительно, перед всей системой,
    нужно поставить колонну 1252, клапан Ранксин фильтрация, например F67Q3
    загрузка сорбент МС 0,3-0,7мм три мешка (18,2 л х 3шт).
    В инете сорбента МФУ 0,3-0,7 мм нет, поэтому придется засыпать только МС
    гравий 2-5 мм 12 кг.
    Поставьте эту колонну перед своей существующей системой.
    По правильному, после каждой ступени (колонны, картриджа) нужно ставить кран отбора проб.
    Тогда можно будет диагностировать работу системы и качество очистки по ступеням.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    1. Дозирующий насос Sеkо Kompact АМC 200 + водосчётчик с импульсным выходом, ёмкость для раствора реагента, гипохлорит натрия, канистра 20 кг.
    2. Фильтр 1465, автоматика Runxin F67P1, загрузка Filter AG (3 уп.), кварц дроблёный 2-5мм, 25 кг.
    3. Фильтр 1465, автоматика Runxin F67P1, загрузка активированный уголь 100л., кварц дроблёный 2-5мм, 25 кг.
    4. Картриджный фильтр ВВ20"
  7. Marina_108
    Marina_108
    Marina_108
    Спасибо большое всем за советы
  8. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Уважаемые эксперты, есть вопрос. Голова F117Q3,корпус 1035, солевой бак на 70 литров. Так вот, могу ли я использовать это всё,только без солевого бака ? Засыпать в фильтр сорбент и использовать его только как обезжелезиватель ?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Теоретически да, но на очень скромную производительность. 7 - 10 л/мин.
  10. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    У меня дебет скважины 200 литров в минуту, поэтому я с водой не шикую.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для промывки нужно хотя бы 600 л/час.
  12. Antonov056
    Antonov056
    Antonov056
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по параметрам настройки клапана для промывки:
    Исходные данные:
    Колонна с солевым баком 1354
    Управление runxin f63c3
    Загрузка Экотар В30 -62,5кг
    Давление в системе 2,2-3,5
    Анализ
  13. Z00M7
    Z00M7
    Z00M7
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с настройкой.
    1054, Runxin F69P3 (белый эжектор), 25 литрв Lewatit S 1467, давление в системе 3атм
    По расчету получилось требуется 2,5 кг соли -> 8-9литров рассола.
    Вопрос можно ли использовать белый эжектор, и какие параметры на клапане управления выставить ?
    Спасибо!
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Runxin F69P3 (белый инжектор)
    В 1054 загрузка 37-40 л. смолы.
    На 25 л. смолы ~ 4 кг соли / 20 л. воды.
  15. Z00M7
    Z00M7
    Z00M7
    Как я понимаю растворимость соли 0,3-0,35 г в одном литре. получается в 20 литрах будет 6-7 кг.
    на 4 кг получается 13 литров. ?
    Можно ли истпользовать системаму при 25 литрах смолы с белым эжектором?
    не будет ли слишком быстрого забора рассола? или нужно заказывать желтый эжектор обязательно?
    Время просолки оставлять как по умолчанию 60 минут? или нужно менять в какую сторону?
    спасибо!
