Бытовка из металлокаркаса 6х2,5х2,4 (Блок-контейнер)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем id11402131, 18.11.16.
  1. alex027
    alex027
    alex027
    Спасибо. очень интересно и как раз то что нужно.
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Добавлю, что мой друг, прораб со стажем и вообще профессиональный строитель - хихикает уничижительно когда я ему начинаю рассказывать про "в стены 100 мм. мин. ваты, в потолок 150 мм.". С его слов, рабочие живут круглый год! в бытовках, утепленных 50 мм. минваты по кругу - проблем не возникает.
    На лицо разночтения. Значит получается кто-то врет (или добросовестно заблуждается, но с тем же результатом)? :faq:
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    У меня в скетчапе включите только лишь слои "мебель", "чистовой пол", "лестница". Увидите, что я месяц мурыжил и почему сейчас стал наконец доволен в принципе.) И в таком помещении лестница с высотой подъема 187 мм. и шириной ступени 270 мм. (с учетом заступа 300 мм) - вообще моя гордость. У меня два французских бульдога, а у них жопы толстые и лапы короткие. :aga:
  4. alex027
    alex027
    alex027
    Вопрос по утеплению мет. бытовки остался, если снаружи всё понятно, то что делать с утеплителем который уже есть, внутренний утеплитель. Если утеплить дополнительно снаружи, стены, пол, потолок. При регулярных наездах, на выходные, во внутреннем утеплителе будет собираться конденсат? всё будет гнить и ржаветь? Что посоветует?
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    А у Вас в квартире обои имеются? Наверное бумажные? По Вашей логике, они ведь постоянно мокрые, и полагаю больше пары дней на стенах не висят. Ведь конденсат собирается, а бумажные обои они как губка, впитывают влагу. И отклеиваются, и валятся под стены мокрым комком. :)
  6. alex027
    alex027
    alex027
    Но ведь я же говорю про не постоянное проживание, а частые, еженедельные наезды на дачу и зимой, и летом. Насколько я понимаю влага будет появляться где-то в перекрытие, если неделю он будет стоять без отопления, топить будем только по выходным и праздникам.
  7. Vitalik_Belarus
    Vitalik_Belarus
    Vitalik_Belarus
    А помогите, пожалуйста, с чертежиком такой бытовки, что б просчитать стоимость металла "из гнутово швелера 100х50х3 и уголка 63х63х5."
  8. alex027
    alex027
    alex027
    Увы, но с чертежом помочь не могу. Но могу сказать что, я чертил на бумаге и смотрел, потом переводил всё железо в метры (сколько потребуется), потом в инете смотрел сколько весит метр швелера п12 и уголка 75. Позвонил в Северсталь, сказал свои размеры (метра) и вид изделия. Они сами всё посчитали и выставили мне счет. На два, 1,5 стандартных контейнера, 6х2,4х2,5. получилось 1 тонна метала на сумму 40 000 рублей. Данные 26,12,2016.
