Бытовка из металлокаркаса 6х2,5х2,4 (Блок-контейнер)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем id11402131, 18.11.16.
  1. id11402131
    id11402131
    id11402131
    Добрый день, знатоки и участники форума.
    Решил поделиться своими мыслями.
    Жду конструктивную критику и рекомендации по делу.
    А теперь собственно проект.
    Начитавшись, насмотревшись, решился. Хочу построить бытовку.
    На форуме близкой именно моей задумке темы не нашел создал свою.
    Итак поехали. (Картинки не мои)
    1. Металлокаркас буду делать из швеллера - 10у и уголка 75х75х5.
    2. Внутри обрешетка из доски 100х40, с шагом 600 мм под утеплитель.
    3. Обшивать снаружи буду проф листом Н10 - 0,35
    4. Утепление будет производиться минеральной ватой - Кнауф, Урса, Изовер - 50 мм. Пол/потолок - рулоны, стены - плиты.
    5. Пароизоляция - пароизоляцией будет из полиэтиленовой пленки.
    6. Обшивка
    Стен: Двп, ОСП, ДСП, ПВХ в общем что найду, и подешевле.
    Потолок: Двп, ОСП, ПВХ
    Пол: ДСП, Линолеум
    Это в общих чертах.
    Теперь возникшие вопросы:
    Прошу не кидать в меня помидорами, по поводу того что тем подобных/смежных валом и прочие.
    Хочется в одной теме все раскрыть или связать.
    Тема пола:
    Буду делать черновой пол вот таким образом не обрезная доска в поперек бытовки, зацеп за полки швеллера, лаги (доски 100х40) таким же образом.
    Потом пленка, утеплитель и чистовой пол, доска 100*25, финиш либо ДСП, либо Линолеум.
    Потолок аналогично.
    Крыша будет плоская либо листовая сталь 1мл, либо профлист Н20.
    Сверху вниз
    Кровля, утеплитель, пароизоляция, финишная отделка.
    Вот как то так...
    Смотрим, анализируем, коментируем.
    Что так? Что не так?
  2. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Для удешевления сделай из гнутово швелера 100х50х3 и уголка 63х63х5.
    Кришу не делай гладкую а сделай хоть односкатную.
  3. melnik64
    melnik64
    melnik64
    Саратов
    плёнку в мусор, наружу ветро-гидро изоляию, внутрь полноценную пароизоляцию. крышу 150-200 вентелируюмую, полы так-е не менее 150, на стены 100. иначе будет очень жарко, а от полов глубокой осенью холодно.
  4. melnik64
    melnik64
    melnik64
    Саратов
    ДВП советую не применять, её ведёт,пучит.в своё время пожалели на отделку осб или дсп, теперь предстоит переделка или как говорит моя матушка, гвоздь не вобьёшь,:hello:
  5. id11402131
    id11402131
    id11402131
    А как это повлияет на прочность?
    Можно ли будет уставить сверху еще один такой контейнер?
    Вот тут тоже вопрос. Если сделать скат крыши, потом скорее всего придется разбирать.
    Кстати вопрос по крыше открыт. Будет ли с плоской крыши сдувать снег?
  6. id11402131
    id11402131
    id11402131
    Мой вариант совсем плох?
    Просто хочется как говориться "дешево и сердито")
  7. id11402131
    id11402131
    id11402131
    Ведет сразу или через время?
    Есть ли способы избежать деформации? (Планок побольше? Гвоздей почаще)?)
  8. melnik64
    melnik64
    melnik64
    Саратов
    в моём случае на крыше плёнка сгорела, но она была под профилем, перед пенопластом. И ещё стены должны дышать, целофан помоему не способствует вентиляции.
  9. melnik64
    melnik64
    melnik64
    Саратов
    ну если только так;).повело после первой зимы.
  10. id11402131
    id11402131
    id11402131
    Сгорела, в каком смысле?
    Изветшала? Развалилась?
  11. melnik64
    melnik64
    melnik64
    Саратов
    ...истлела,всё подходит:)
  12. alex027
    alex027
    alex027
    Уважаемый d11402131 !
    Как идёт строительство Вашего проэкта? Очень интересно, поскольку собираюсь делать что то подобное.
    У меня идея купить две бытоки и поставить их на один фундамент, а поскольку у меня уже одна есть, поставить её а верх и сделать двух этажный дои 6х7,5 с большим балконом.
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Подпишусь на тему, ибо актуально. Правда каркас у меня уже есть, покупной. Теперь надо обшивать. Сразу выражу сомнения по поводу сказанного выше: Могун говорит что пароизоляция (которая внутренняя) у него там в Канаде, где все по КОД - милое дело. Его цитата: "У нас тоже есть всякие мембраны. Но полиэтилен - хорошо себя зарекомендовавший дешевый материал, проверенный десятилетиями и миллионами построенных домов. Что там выдумывать? дешево и сердито!". То есть им, по КОД - полиэтилен годится, а нам, без каких-либо стандартов под подобные постройки, но зато информированным ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ДОРОГИХ МЕМБРАН - пленка не годится? Милое дело получается. :aga:
    После того как мы все же примем на веру использование полиэтилена - "дышащие стены" отправляются в топку. И вообще забирание стеной влаги из помещения - это та еще затея. Заберет то она может и заберет, только на сколько это хорошо для стены и не проще ли установить вентиляцию (пусть даже принудительную) и влагу наружу выкинуть - вот о чем речь.
    Ну а что раньше в деревянных домах "стены дышали" - ну так раньше много всего занятного было. Окна там бычьими пузырями закрывали. :)]
  14. alex027
    alex027
    alex027
    После таких постов как то легче дышится и настроение улучшается.
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @alex027, гляньте в моей теме, может чего пригодится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/384925/
    Сделать из двойной бытовки нечто в стиле пристанища таджиков - тут ничего придумывать не надо. А вот что-то симпатичное и удобное придумать - это сильно сложнее почему-то выходит. :aga:
