LogicPower LPY-C-PSW (VOLT Polska SinusPRO)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Avadon, 18.11.16.
  1. Avadon
    Avadon
    Avadon
    Стал обладателем ИБП LogicPower LPY-C-PSW-2000VA. Особенность этого ИБП в том, что у него встроенный МРРТ контроллер для солнечных батарей.
    В Польше этот ИБП выпускается фирмой VOLT Polska под маркой SinusPRO.
    В этом ИБП есть два варианта работы:
    - от сети, он работает как стабилизатор, а МРРТ контролер в этом режиме заряжает аккумуляторы
    - от солнечных панелей, он подаёт энергию потребителю от солнечных панелей, при нехватке мощности использует аккумуляторы, а после их разрядки подключает сеть.
    При первом варианте солнечные панели простаивают, при втором варианте разряжаются аккумуляторы.
    Как решить вопрос разрядки аккумуляторов? Возможно как-то изменить настройку разрядки АКБ для включения зарядки от сети (в самом ИБП никаких настроек нет)?
    Если невозможно изменить шкалу разрядки АКБ, то тогда видимо надо подключать дополнительно зарядку на АКБ.
    Но я не могу найти таблицу степень заряженности АКБ для AGM аккумуляторов. Везде таблица для стартерных батарей с жидким электролитом, но при этом уточняют, что у AGM или гелевой батареи напряжение различается от этой таблицы.
    Есть на форуме кто сталкивался с этим ИБП?
  2. Avadon
    Avadon
    Avadon
    Нашёл производителя. Но к сожалению у них на сайте так же ни какой детальной информации нет.
    http://www.powerhero.com.cn/ws-series-solar-inverters-wske-2000.html
    Вот они на алибаба:
    https://powerhero.en.alibaba.com/
    Продолжаю дальше разбираться с сим аппаратом.
    Вроде как у него есть (опционально) выход на RS-232. Значит где-то на плате должен быть выход, самому реально припаять?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. Avadon
    Avadon
    Avadon
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К одному массиву? Теоретически да, но проще разделить массив- если нагрузки разные- просто учесть необходимую мощность заряда.
  6. Avadon
    Avadon
    Avadon
    Значит по идее можно попробовать подключить СБ к инвертору, который будет держать заряд АКБ в норме и одновременно к гриду, который будет заливать энергию в сеть дома?
    Если делить на две ветви, то СБ, которая будет подключена на инвертор для поддержания заряда АКБ будет в основном простаивать. На поддержание заряда в АКБ, инвертор берёт с СБ до 0,10А всего. Если поставить на поддержание одну небольшую панель, то когда всё таки случится поработать на АКБ и они разрядяться, то не хватит мощности СБ для зарядки АКБ.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ecли АКБ зарядились- то СП-контроллер инвертора не будет мешать гриду маслать СП как тот хочет. Но если они оба начнут дёргать СП в поиске ТММ- то будет как минимум снижение эффективности СП. В худшем случае- будут совместно проваливать СП в худший режим вплоть до UVLO.
  8. Avadon
    Avadon
    Avadon
    На инверторе написано, что контроллер МРРТ. Если грид взять с PWM контроллером, этого можно избежать?
    Спасибо за объяснение, когда решил себе взять солнечную панель, думал всё просто купил панель и пошла энергия. А чем больше узнаю, тем больше пугает то количество оборудования, которое должно обеспечивать автономную работу СБ.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    PWM будет гарантированно просаживать СП до минимально возможного значения- КПД -> плинтус.
    И кстати, никогда не видел грид с pwm-контроллером- ему pwm-ить некуда. PWM контроллер СП обычно притягивает источник к нагрузке- это имеет смысл при нагрузке в виде АКБ.
  10. Avadon
    Avadon
    Avadon
    Грид вообще без контроллера? тогда тем более его можно подключить параллельно контроллеру? А
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У гридов видел только МРРТ-контроллер. Как без него что-то может отбирать ЭЭ от СП?
  12. Avadon
    Avadon
    Avadon
    Теперь буду знать. Понял, что моя идея (подключить два контроллера к солнечным батареям) бредовая.
    Буду искать другие пути автоматизации работы этого инвертора.
  13. Avadon
    Avadon
    Avadon
    Добавлю уточнённую информацию об ИБП.
    ИПБ, как писал выше имеет два режима работы: от сети и от солнечный панелей.
    Так вот опытным путём уточнил, что при работе от солнечных панелей, инвертор держит напряжение на аккумуляторах 24,4 (6) В. То есть при нехватке мощностей солнечных батарей для обеспечения потребителей он берёт недостающую мощность с аккумуляторов пока не разрядит их до 24.4 (6) В.
    Дальше напряжение продолжает держаться в пределах 24,6 - 24,7В. Амперметр показывает периодически идущий ток на аккумуляторы в районе 0,2А при интенсивной нагрузке в районе 80% от номинала ИПБ и 24,3 - 24,4В и 0,1А при небольшой нагрузке в районе 20% от максимально возможной мощности по паспорту.
