Помогите, пожалуйста разобраться в системе теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nelssampler, 18.11.16.
  1. Nelssampler
    Nelssampler
    Nelssampler
    Доброго времени суток. Расскажу все по порядку. Планировался теплый пол как основной способ отопления хорошо утепленного одноэтажного каркасного дома (100 м. кв.).Отделочники залили черновой пол по всему дому уложили трубы змейкой с шагом 200-250 мм и еще залили 7-8 см стяжки по маячкам (пирог пола такой: пленка, пенополистерол 5 см, стяжка 5 см, флизелин с отражающим покрытием 3мм(!) сетка сварная, трубы металлопластик диаметром 16 мм, стяжка 7-8 см.).все залито с фиброй.
    Агрегаты системы отопления (перечень по ходу движения горячего теплоносителя): твердотопливный котел 21квт, группа безопасности, расширительный бак, бойлер с подогревом от котла, 3-х ходовой клапан с терморегулятором, гребенка теплого пола (5-ть контуров: 3 из которых по 75 м/п, 1по 50м/п и 1 по 35м/п), далее тот же трех ходовой клапан, насос циркуляционный Lowara TLC 32-7 L 180, который подает теплоноситель в котел по обратке.
    Топлю уже 4-й день. Температура подачи теплоносителя 60 град., а обратка на больших контурах около 20 град., на маленьких около 30. производительности насоса хватает только на 1л./мин. на каждый контур. Температура в помещениях 24 град., при условии что еще нет ни мебели, ни напольного покрытия, ни плитки.
    Измениться ли ситуация, если поставить насос с большей производительностью?
    Возможно ли подключить 3 небольших аллюминиевых радиатора на 6-й контур?
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Теплоноситель вода или антифриз..?
  3. Nelssampler
    Nelssampler
    Nelssampler
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нарисуйте схему.
  5. Nelssampler
    Nelssampler
    Nelssampler
  6. Nelssampler
    Nelssampler
    Nelssampler
    Ошибся. Расширительный бак на обратке перед насосом.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    upload_2016-11-18_12-23-54.jpeg Сравните схемы узлов смешения
  8. Nelssampler
    Nelssampler
    Nelssampler
    Хм. значит необходимо установить обратный клапан. Место установки насоса в системе не имеет значение?
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имеет и ещё как имеет.
  10. Nelssampler
    Nelssampler
    Nelssampler
    Сергей, это решит проблему низкой подачи теплоносителя в ТП или нормализует работу клапана?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ни то ни другое. Привёл пример рабочей схемы, т. е. для корректной работы схема должна быть "грамотно" собрана. А расход теплоносителя зависит от грамотно подобранных: внутреннего сечения подводящих труб, параметров насоса, применённой арматуры и установки требуемого расхода в контурах.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
  13. Nelssampler
    Nelssampler
    Nelssampler
    Буферная емкость присутствует, ее функцию выполняет бывший расширительный бак у котла. Попробую на выходных врезать обратный клапан-посмотрим, повлияет ли это на производительность насоса. Если я правильно понял-он должен выдавать около 9 л/мин на каждый контур...Ну ни как не один литр...
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ого. получается у Вас спортивный комплекс международного значения:) Нет, Вы неправильно поняли.
    Предлагаю сделать примерную прикидку ТП, если хотите. Для этого нужно описать пирог пола от уровня земли, указывая материал и толщину слоя, и указать покрытие. Ещё нужно указать шаг укладки, длину контура, внутреннюю температуру помещения и желаемую температуру на поверхности пола.
  15. Nelssampler
    Nelssampler
    Nelssampler
    Пирог пола прописан в топе, но еще повторюсь. песок, пленка, пенополистерол 5 см черновая стяжка 5-7 см, изоляция отражающая 5мм (Вспененный полиэтилен ламинированный лавсановой пленкой со стойким металлизированным покрытием), сетка сварная 50х50, трубы металлопластик диаметром 16 мм стяжка по маячкам 7-8 см. В комнатах с ламинатом еще добавляется 2-3 мм самонивелируещегося покрытия (SN 65) ,пленка, подложка для теплого пола 3мм и ламинат мдф 11.5 мм. Трубы проложены с шагом 200-250 мм змейкой. всего 5-ть контуров 3 контура по 75 м/п 1-50м\п и 1 -35 м\п. Последние два контура уже заливал сам, пирог у них такой: песок, пленка стяжка 4-8 см, пенополистерол 80мм ,изоляция отражающая, сетка сварная, трубы диаметром 16 мм с шагом 150-200 мм, стяжка 6-7 см, клй под гребенку и плитка.
    По последним двум контурам нареканий нет-вошли в рабочий режим в на 2-й день, а вот по тем трем контурам что делали отделочники -беда. Желаемая цель-30 -35 градусов в помещениях (теплолюбивые мы). Насос Lowara TLC 32-7 L 180, диаметр труб вокруг коллектора - 25 мм. Котел твердотопливный 21 кВт.
