Охлаждение кондиционером в зимний период
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем MegaShpion, 18.11.16.
  1. MegaShpion
    MegaShpion
    MegaShpion
    Пермь
    В виду накатившейся проблемы, излагаю.
    На новом месте работы наступил отопительный период.
    Согласно установившейся схеме, производительность регистров невозможно изменить.
    В кабинете 60 м2 установлен сплит LESSAR
    Хочется охлаждать и регулировать температуру в помещении в зимний период.
    В рекламах и проспектах указаны возможность охлаждения до температуры наружнего воздуха -5`С
    Притом что у некоторых перепутаны описания зимнего и летнего режима)
    Сейчас внутри температура +25 +27`С
    Приточная вентиляция немного снижает температуру
    Хотелось бы +20 +22`С
    За окном блоку холодно -20 -25`С
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    1. Доустановить на кондиционер регулятор жавлеия конденсации. Обычно это устройство, управляющее скоростью вентилятора наружного блока. Без него вы получите жидкую обратку га входе в компрессор и его поломку. Побочного - обмерзание внутреннего блока.
    2. Нагреватель дренажной трубки для отвода конденсата. Иначе течёт внутрь.
    3. Нагреватель картера компрессора. Подогревает не столько масло, сколько отводит жидкий фреон из него, дабы не словил гидроудар при пуске.
    4. Самый простой вариант - закутать батарею теплоизолирующим материалом. Например, парой одеял.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А еще проще, чтобы не плясать с бубнами :)] вокруг сплита и батарей, врезать на входе в каждую батарею регулировочный вентиль (не шаровой кран, а вентиль) и им регулировать температуру в помещении. Правда у нас в Москве зимой запрещают переделывать батареи. Я так в позапрошлое лето переделал все батареи в квартире, поставил на входе - выходе шаровые краны, чтобы в случае необходимости можно было заменить батареи в любое время и не кланяться местным сантехникам, чтобы осушили стояки. И на прямой после шарового крана поставил регулировочный вентиль. Сейчас на улице около нуля, вентили практически закрыты, батареи в верхней части чуть теплые, низ холодный, в квартире нормальная температура. Раньше в квартире при такой температуре за бортом было до +28*.
  4. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Дома так и сделано: два запорных, один клапан с термоголовкой. :))
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Прикрыть радиаторы отопления теплоизолирующим материалом. Иногда открывать окна нараспашку минут на 5-10 (если позволяет экология и шумность).
  6. MegaShpion
    MegaShpion
    MegaShpion
    Пермь
    Я же написал что помещение на работе, инициативу там проявлять не рекомендуется
    Иногда опасно для премии
    На 1 этаже установлены регистры 4 шт длиной по 4 метров труба 89 мм.
    По факту там склад у соседей, повлиять на них не можем. У них 1 кольцо или вкл или выкл.
    Так что по сути обогреваемся теплым полом.
    Свои регистры мы закрутили.
    Окно есть, но оно выходит в цех на уровне 5 метров.
    Открывать не вариант, пыль и вонь.
    А все таки до какой температуры окружающего воздуха можно безопасно эксплуатировать сплит на охлаждение?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А дышите чем? Приточная вентиляция какая-то есть?
  8. MegaShpion
    MegaShpion
    MegaShpion
    Пермь
    Да, есть приточная вентиляция с тремя фильтрами.
    Забор воздуха на уровне 9 метров над землей, пыль из цеха не попадает
    Производительность ее небольшая TION breezer
    https://tion.ru/product/breezer/
    постоянно включен на 3-ю скорость
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    По паспорту 75 м3/час на третьей скорости, 120 на турбо. И на какую температуру притока он настроен?
  10. MegaShpion
    MegaShpion
    MegaShpion
    Пермь
    В установках -40 забортный воздух, +10 на выход
    До блока 20 метров трубы 160 мм, проложена в открытую по стене в цехе на уровне 8-9 метров
  11. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    От Тиона до помещения 20 метров ?!
