Нужна схема подключения ТП
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем svoya, 18.11.16.
  1. svoya
    svoya
    svoya
    деревня Москва
    Добрый день! Помогите. может кто нарисует. дом бревно, 70 квм полов идут как водяное отопление. водяные теплые полы. 4 контура. ТТ котел 20 кВт, группа безопасности. байпас, расширительный бачок, буферная емкость sansystem P500 с теном 6 квт + группа автономной циркуляции + коллектор на 4 котура. Вся система идет только на теплый пол. ни на воду, ни на радиаторы.(по моему проще некуда) мой котельщик начал все собирать. и тут такой говорит, что эта группа слишком навороченная. хотя брала недорогую. миллениум фирма. я так поняла что это для него в новинку. еслиб кто помог схему нарисовать. была бы благодарна. а то и нового котельщик искать не Айс и что то другое докупать тоже не катит. спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Странный выбор. Если не секрет, чем обоснован выбор данной конструкции?
    Можно узнать модель котла?
  3. svoya
    svoya
    svoya
    деревня Москва
    Насчет выбора. тк отопление только полы, и чтобы потсоянно не топить, взяли термос на 500л. и оттуда чтобы расределялось тепло пока не остынет. а если остынет то на всякий случай тэн, а если мы дома, то потопить брикетами. и тепло от пола.
    котел такой.
    бадерус,
    Logano G211.
  4. svoya
    svoya
    svoya
    деревня Москва
    Да и советчиков было прилично. насчет буфера. а теперь дядька незнает как все это соеденить
  5. svoya
    svoya
    svoya
    деревня Москва
    я ответила.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Отопление будет гравитационным или с избыточным давлением?
  7. svoya
    svoya
    svoya
    деревня Москва
    а что это значит? (знаю что система закрытого типа, с расширительным бачком на 80 л)
  8. svoya
    svoya
    svoya
    деревня Москва
    у дядьки проблема соединения буфера с группой автономной циркуляции. он хочет все упростить, насосик, термостат и все. (я ему гворю, так это это и есть только в сборе уже) ...сил нет
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схему будут разными. Вы пишете
    Или Вас интересует иное?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Кажется я понял. Вас интересует не схема соединения узла смешения, а возможность изменение схемы самого узла смешения. Так?
  11. svoya
    svoya
    svoya
    деревня Москва
    все. спасибо за участие!) извините за коламбур! женщины...
    дядька обьяснил для особо одаренных. что просто нужен для этой схемы 2 насоса. между котлом и буфером и между групой и емкостью. и все.
  12. svoya
    svoya
    svoya
    деревня Москва
    дядька сомневается. будет ли поступать горячая вода из буфера в группу автономной циркуляции. когда вода в теплых остынет и откроется термостат подачи
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  14. svoya
    svoya
    svoya
    деревня Москва
  15. Студент269
    Студент269
    Студент269
    Здравствуйте. А котелок стоит в доме, или отдельное помещение? Если в доме, то необходимо поддерживать в нем температуру не ниже 55-60 градусов, иначе (при запуске котла) конденсат и оч неприятный запах в дом.
