Утепления пола первого этажа из подвала
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем PetrovichZ, 18.11.16.
  1. PetrovichZ
    PetrovichZ
    PetrovichZ
    Усть-Качка
    Добрый день,
    очень хочется утеплить пол первого этажа, т. к. в морозы ходить по нему крайне не комфортно.
    Сейчас в перекрытии между подвалом и первым этажом похоже набита стекловата обернутая полиэтиленом, ну или что-то очень на то похожее. Дом строился в начале нулевых из того что плохо лежало.
    Дом из бруса, фундамент бетонный и поверх несколько рядов кирпича. Высота подвала примерно 1-1.2, пол грунтовый, почти сухой. Пол первого этажа примерно в полуметре над уровнем земли, в кирпичной кладке есть продыхи заткнутые на зиму. Температура в подвале в районе 4-6°С. Но прошлой зимой когда была неделя морозов ниже 30 у меня даже одна редкоиспользуемая ветка водопровода подмерзла.
    В принципе можно разобрать "потолок" подвала, но пол первого этажа зимой ни как не разобрать, там пол дома потребуется разобрать.
    Собственно вопрос. Есть ли смысл обшить пол со стороны подвала каким-нибудь утеплителем. И возможно стены изнутри. И как это правильно делать? Или не стоит и потерпеть еще зиму (если можно с объяснением почему, чем грозит)? Теоретически можно сделать небольшое отопление.
    Сразу чувствую, что это не очень правильный вариант. Подскажите где почитать как правильно сделать, ну чтобы начать планировать работу на следующее лето. Надо постепенно довести дом до ума.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Точно не с помощью советов с форума. Грамотный проект реконструкции нулевого цикла с адекватными решениями по влаго и теплоизоляции...
  3. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Дайте картинку пирога пола первого этажа и пирога потолка подвала, план подвала, место промедления трубопровода, план первого этажа, место застройки, описание грунтов в подвале, фото дома снаружи по уровню подвала. Конструкцию отмостки (утепления или нет) и размеры.
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @PetrovichZ, можно пол со стороны подвала подшить плотной минватой и сверху закрыть мембраной, но это поможет если у вас действительно там сухой воздух и не пойдет влагонакопление.
    Утеплять и отапливать подвал имеет смысл только если вы планируете его как-то использовать. Небольшой плюс зимой - вполне нормальная температура для подпола, большего не требуется.
  5. PetrovichZ
    PetrovichZ
    PetrovichZ
    Усть-Качка
    Понимаю, что так пожалуй и стоит поступить, но это все не раньше лета, а зиму нужно еще как-то пережить. :)
    Сейчас у меня за окном -34° С.
  6. PetrovichZ
    PetrovichZ
    PetrovichZ
    Усть-Качка
    Серьезный подход. Обязательно подготовлю в среду когда буду дома в светлое время и со временем будет чуть свободнее.
  7. PetrovichZ
    PetrovichZ
    PetrovichZ
    Усть-Качка
    За сухость воздуха в подвале поручиться не могу. Углы в подвале заиндевели. А еще котики регулярно увлажняют :) Но на стеклянных банках заготовок и на металлическом ящике конденсата не образуется.
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Проблема с полом в том, что если закрыть его каким-нибудь глухо непроницаемым для пара ЭППС, то скорее всего пойдет накопление влаги в толще пола и как результат полы быстро сгниют.
    А паропроницаемая минвата при намокании перестает быть утеплителем
    Хороший признак. Можно дополнительно отсыпать пол слоем сухого песка, подложив геотекстиль.
  9. urok
    urok
    urok
    Морские котики? :)
    Если серьезно: тут не с температурой некомфортной нужно бороться, а с запахом в первую очередь - котики они ни разу не фиалками пахнут. :no:
    Правильно - дать максимально полное описание, начиная от рельефа, грунтов, климатических условий, схем и фото сопряжения грунтов с фундаментами и полом.
    Чем точнее передадите реальность - тем реальнее получите точный совет. :hndshk:
    П. С. Совет модератора правильный - фильтруйте кто и что советует. ;)
  10. renat_
    renat_
    renat_
    Можно все сделать и утеплить и разобрать и собрать самое главное бюджет
  11. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    :super:
  12. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @PetrovichZ, почитайте тему "Правильно ли мне сделали пол", поиском найдёте. И ещё чел есть на форуме chicken-A, грамотно пишет по этой тематике. В его Дневнике статья, где он всё подробно разжевал, все камни подводные.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утеплять пол снизу сложно. Можно применить плотную базальтовую вату (плотность 80кг/м3). Но без пароизоляции со стороны помещения, вата может накапливать влагу. Многие напыляют ППУ с открытыми порами. Пока довольны, но не понятно что будет с таким полом без пароизоляции через 5-10лет. Пароизоляцию можно сделать и поверх пола и потом постелить, например, ламинат. Видел интересное решение с потогреваемым полом. Под пол прикреплены трубы "теплого пола", потом отражающая пленка, черный пол и утеплитель. upload_2016-12-25_10-6-28.png
  14. kirih
    kirih
    kirih
    А изоплат может помочь, как думаете? Он вроде как паропроницаемый?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Изоплат хороший утепляющий паропроницаемый материал. Раньше его называли мягкий ДВП, звукоизолятор, непресованный оргалит. Не гниет, хорошо поглощает звук.
