ПВУ на 350м3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Den1631, 17.11.16.
  1. Den1631
    Den1631
    Den1631
    Самара
    ПВУ на 350м3
    Друзья, прошу помощи/критики в выборе ПВУ на рекуператоре
    вводные
    самара, 14/17эт, крупных дорог у дома нет
    квартира 3 комнаты,
    - кабинет - S=10м2, L подачи= 6,4м, вытяжки=2,7м
    - спальня - S=12м2, L подачи= 5,9м, вытяжки=4м
    - гостинная - S=41м2, L подачи= 8м, вытяжки=8,9м
    обитателей 2 человека
    плита электрическая
    из санузла вытяжка будет через канал гостинной, ЕВ заглушена.
    над плитой вытяжной зонт в ЕВ, включение кратковременно
    разные калькуляторы дают разные величины мощности ПВУ, но в среднем все близко к 350м3, на том и остановился.
    каналы будут до разветвления круглые d150 (возможно d160 т. к. пока не понял сколько реально будет вход/выход ПВУ),
    непосредственно подача/вытяжка в помещения плоские, наверное 204/60
    рассматриваю 3 ПВУ:
    ELECTROLUX STAR EPVS-350
    Royal Clima RCS 350
    Shuft NOVA
    (характеристики приложены)
    что скажите по общему подходу и какой аппарат из перечисленных вызывает больше доверия, возможно будут другие рекомендации?
    p. s.
    на входе оставлено место под преднагрев либо доп вентилятор если то или иное потребуется, пока без них,
    на выходе место под шумогаситель, опять же если потребуется поставлю позже.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Из кухни - приток убрать. Обрезать его в зоне гостиной
    Санузел - ВЕ закрыть и сделать вытяжку через установку.
    В комнатах вытяжку частично убрать, т. к. основная вытяжного воздуха должна удаляться из кухни и санузла
  3. Den1631
    Den1631
    Den1631
    Самара
    опасаюсь, что в таком случае левый угол, где будет стоять обеденный стол вентиляция будет отсутсвовать как класс, да зон над плитой включаться будет не каждый раз и в итоге получу грязный угол.
    так и планировал сделать
    боюсь что это приведет к серьезному перетоку между комнатами и под дверями будет "свистеть".
    p. s. по поводу выбранных ПВУ есть у кого опыт (по Start 350 вроде информации много, но по другим нет вообще ничего...)
  4. Den1631
    Den1631
    Den1631
    Самара
    Как-то так
  5. Den1631
    Den1631
    Den1631
    Самара
    Эта тема уже где-то разжевана и я не нашел или просто неинтересна?
    мне казалось что вопрос выбора недорогой ПВУ достаточно актуален, тем более при текущей ситуации с ценами...
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Очень интересная тема. На рынке действительно появились недорогие модели с рекуператором. Подпишусь на тему
  7. Den1631
    Den1631
    Den1631
    Самара
    В общем сам поднял тему, сам и отвечу.
    остановился на ПВУ Dantex-DV-350HRE/P
    По числу плюшек оказалась самой вкусной:
    - пластинчатый рекуператор
    - байпас
    - внутренний тен на 3квт для донагрева воздуха
    - управление дополнительным преднагревателем
    - управление заслонками
    - диаметр трассы 192мм
    - пульт в комплекте
    заявленные характеристики
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Den1631, Что то по яндексу не видно у кого продается. Не подскажете у кого нашли?
  9. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Спасибо, по гуглу нашел. А вы при сравнении не обращали внимание - есть ли у бюджетных решений модели с фильтром воздуха? Хотелось бы еще очистку воздуха получить.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Фильтрами типа ФКК или любыми аналогами можно дополнить любую установку, особенно если есть место для монтажа до установки. Но любой фильтр имеет начальное сопротивление, которое по мере накопления на фильтре пыли растет, уменьшая расход воздуха от установки, который может после чистого фильтра степенью очистки G4 у этого дантекса быть не выше 200кубов/час (см. диаграмму в посте выше).
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Gaser, но наверное есть такие решения, ну чуть подороже.
  12. Kedr1961
    Kedr1961
    Kedr1961
    Хабаровск
    Но если верить сайту Миркли этот Дантекс на 20 тыс. рублей дороже Shuft NOVA!
  13. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Kedr1961 может по характеристикам лучше?
  14. Den1631
    Den1631
    Den1631
    Самара
    При обзвонах потенциальных поставщиков относительно Shuft NOVA никто толком ничего сказать об оборудовании не смог, отделывались рекламным буклетом на 2 страницы. Поставщика нашел по горячей линии...
    Стоимость решения оказалась ниже моих исходных ожиданий, т. е. этот аппарат вышел даже дешевле star к которому склонялся. А с учетом встроенного калорифера (которого нет в star) шанс обойтись без доп. Нагревателя значительно повышается. На бумаге напорные характеристики так же более предпочтительны.
    По поводу фильтра хороший вопрос поднят.
    Как я писал больших дорог у дома нет и этаж высокий, но наверное хоть какой-то фильтр поставить на вход будет нужно, что бы как минимум тот же рекуператор защитить. Какой фильтр можете посоветовать?
  15. Kedr1961
    Kedr1961
    Kedr1961
    Хабаровск
    Den1631, можно узнать где Вы нашли за ... долл? Вы собираетесь монтировать установку в теплом месте?
