Продувается деревянный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id1377677, 17.11.16.
  1. id1377677
    id1377677
    id1377677
    Добрый день! Дом из клееного бруса, на столбчатом фундаменте (на блоках). Пол поднят над щебеночной подушкой на 40см, утеплен. Схема утепления (снизу): черновой пол-пароизоляция-стеклоштапельный утеплитель рулонный-пароизоляция-шпунтованная доска чистового пола. Под домом пространство продувается. В шпунтованном полу появились щели из которых тянет холодный воздух, сами доски холодные, т. е. утеплитель не работает, воздух продувает насквозь, через щели в стыках плёнок, стыке пленка-стена видимо. Отделка, мебель, все закончено, сверху вскрывать пол нецелесообразно. Забирка сделана съемной решетчатой, чтоб под домом проветривалось. Как решить вопрос с продуванием? Возможно герметизировать пол снизу, по черновым доскам? Если нашить снизу пленку и пройти все стыки герметиком наверное всё сгниёт. Задуть снизу все щели чернового пола пеной-это сколько пены уйдет, доски то не пришиты, просто лежат на черепных брусках...
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    в корне не верно либо просто вы при описании ветрозащиту так обозвали, нижняя "пленка" по своей сути не должна копить пар в утеплителе.
    залезть под дом сделать фото, если обрешетка не сплошная, попробовать надрезать, посмотреть состояние утеплителя (мокрый не мокрый), если делали не сами - убедится что утеплитель там есть. хоть немного, выложить фотографий вскрытого пола.
    Дует из щелей высохшего пола или из-за плинтуса?
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @id1377677, а если ветроизоляцию набить снаружи вашего блочного фундамента? Надо закрыть доступ сквознякам под дом.
  4. id1377677
    id1377677
    id1377677
    Утеплитель есть, сухой. Делал не сам, к сожалению проконтролировать при строительстве не успел. Дует и из-за плинтуса, и из щелей высохшего пола. Плинтуса отрывал, заливал герметиком-затыкал минватой, но уже не по всему периметру изнутри можно подобраться. Да и сами доски холодные от того что между ними и утеплителем гуляет воздух
  5. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Какой слой утеплителя стелили?
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
  7. id1377677
    id1377677
    id1377677
    Это не бруски, это лаги. Доски чернового пола-дюймовка. Утеплитель над ними, в щелочку видно белую пленку. Утеплитель 100мм, г. Сочи, минуса практически нет
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:проходите цоколь по кругу ППС 100мм:|:под винтиляцию оставите сьемные окна ...у меня на пристройке такой же косяк был:)пришлось полазить
  9. id1377677
    id1377677
    id1377677
    Я не пойму это норма и нужен в любом случае утепленный цоколь, или герметичная ветроизоляция снизу должна работать?
  10. id1377677
    id1377677
    id1377677
    Если так, почему её не сделать сейчас, пристреляв ветрозащиту снизу
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Зимой продухи в фундаменте закрывают. Весной - открывают.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:https://www.forumhouse.ru/threads/94443/page-66 тут показан пример утепления цоколя:|:
  13. id1377677
    id1377677
    id1377677
    хотелось бы иметь доступ под дом, а не забирку. Зачем тогда утеплитель в полу?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:одно другому не мешает (забирка+утепленный пол) :|:доступ под дом оставить в одном удобном месте-(дверь-люк)...в старых домах назывались (подполье) попадали с дома через люк...там же хранили картофель и прочие припасы-этож проверено временем:)
