Самодельный, картофельный полольник
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем OlegNF, 17.11.16.
  1. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Из старых, водопроводных труб сделал картофельный полольник, по типу плоскореза. При возвратно-поступательном движении, сорняк срезается под корень, можно обрабатывать близко к стеблям картофеля, на обработку, времени и сил стало уходить гораздо меньше (по сравнению с мотыгами, плоскорезами). На следующий год поставлю доп. распорки на тяги, а то слегка выгибаются назад. Нож вырезан из диска зерновой сеялки (металл при загибе ломается). Есть регулировка вылета ножа (под рост) и угла атаки в землю. После обработки, проходим плоскорезами в ряду, между кустами.
    20160610_112548.jpg 20160610_112648.jpg 20160610_115713.jpg 20160610_112539.jpg 20160610_121550.jpg 20160610_132021.jpg
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо за Ваш отзыв на форуме.
