1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Кстати, кто что думает по поводу размещения бани под одной крышей с домом. У меня цельная лента фундамента, пока застроил половину, есть возможность соорудить мансардные комнаты. Вот я и подумал о том, чтобы пустить часть второй половины 1-го этажа под баню. Вопрос стоит не случайно, в этом случае отпадает проблема с подведением воды и отводом канализации (центральная), т. к. все уже заведено в дом.
    P. S. Дом из арболита. :)
  2. Minek
    Minek
    Minek
    Белтермо.
    Не годится. Нереальный ценник порядка 8-10 тыр за куб.
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @rassel8484, по моему опыту, вполне можно совместить.
  4. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Добрый день.
    Вопрос к специалистам.
    Производитель предлагает арболит, делает из свежеспиленной древесины (отходы деревообработки - обрезки, горбыль и т. п.). Щепа, на мой взгляд, соответствует ГОСТу - крупных частиц практически нет, коры не много.
    На мои сомнения по поводу сахаров утверждает, что сернокислый алюминий их полностью нейтрализует.
    Насколько это соответствует истине? И чем все-таки опасны сахара в арболите?
  5. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    В дополнение к предыдущему вопросу.
    Производитель арболита добавляет сульфат алюминия непосредственно при подготовке смеси, перед формованием арболита. Т. е., щепа естественной влажности, портландцемент 500, сульфат алюминия и вода, перемешивается, укладывается в формы и под пресс. Распалубка на следующий день.
    Прошу помочь советом по устройству армопояса. Толщина стены по проекту - 400 мм. По проекту армопояс сечением 200 х 200 мм расположен по внутренней стороне стены. А если выложить по краям стены из арболита толщиной 100 мм, высота - 200, несъемную опалубку, армопояс ляжет по центру стены, те же 200 х 200? Перекрытие - по деревянным балкам, дом одноэтажный.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нормальный вариант работы. Не переживайте.
  7. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    ОК, спасибо.
    А что-то можете сказать по поводу устройства армопояса по центру стены, с несъемной опалубкой из арбоблоков 100мм вдоль внутреннего и наружного краев стены?
  8. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Ваш вариант не исключает мостики холода, а только их удлиняет за счет искривления. Может, просто от них избавиться с помощью раствора на перлите?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я бы сделал так (изнутри наружу): 15 см армопояс, 5 см ЭППС, 20 см арболит. И конструктивно просто, и утепление достаточное.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так тоже можно сделать. Но немного смущает то, что армопояс от улицы отделяют всего 10 см арболита. Полагаю, что в таком варианте стена в районе армопояса может быть холоднее.
    Вариант, который описал @AlcorVol, лично мне кажется более логичным.
  11. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @авто-любитель, причины, почему обдумываю этот вариант - армопояс по центру стены в изготовлении проще. Опять же, крепить к арболиту, например карнизы для штор, проще, чем к бетону армопояса.
    А по теплу - армопояс расположен в верхней части стены, под потолком, там всегда теплее. Общая толщина арболита 200 мм. Конечно, желательно просчитать теплопотери, но мне это не по силам. Не строитель и не теплотехник. Вершков, конечно, нахватался, но этого не достаточно. Потому очень надеюсь на советы специалистов. Точка росы в этом случае где будет?
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    В теме "чем утеплить арболит" всё подытожилось фразой
    Так ли это, или есть варианты за адекватные деньги? А то не успел заштукатурить, стены 30см продуваются и через пустые швы, и через сам арболит только так.
    До весны тянуть совсем не хочется :( От готовой зимней штукатурки (Ветонит, Перфекта, и др.) строители категорически отговорили. Да и встречалось много сообщений, что оказывается стены из арболита могут пару лет усаживаться, поэтому лучше отложить штукатурку на это время. Ппц нежданчик! А я ещё собираюсь на днях доделать кровлю, залив бетоном 7-9см - это значит с момента заливки и пойдут эти 1-2 года на окончательную усадку?..
    Надеюсь, есть варианты утепления без штукатурки, а иначе получается, что арболит не для тех, кто "весной начал стройку, напрягся, и осенью заехал". А больше подходит для неспешного долгостроя.
  13. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Сергей7799, по моему опыту построить и почти сразу заштукарурить (строим в конце лета-штукатурим в октябре)- вполне нормальный вариант, трещин не появилось, штукатурка не отвалилась)
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
  15. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Поддерживаю!
