1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, такое вполне может быть, именно поэтому при вибропрессовании очень тщательно подбирают мощность вибратора, его частоту и количество вибраторов. Если пресс без вибрирования, то он должен быть мощнее, чтобы продавить смесь, а формы должны быть несъемными, которые запечатываются с 6 сторон, иначе после сжатия вся смесь назад разожмется.
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я использую ввибропресс. На начальном этапе форма краткосрочно (5-10 сек) вибрируется для усадки и заравнивания смеси. Затем сверху в форму помещается запорная пластина, которая в момент, опять же, краткосрочного (5 сек) включения вибрирования вдавливается прессом до защелкивания запоров.
    По имеющемуся результату эффект разделения щепы и обволакивающего ее цементного раствора замечен не был. Возможно, что для этого нужно гораздо более длительное применение вибрации.
    Считаю разумное вибрирование при формовании блока эффективным средством достижения требуемой плотности.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос - как рассчитать количество блоков или их объем для такой постройки?
    (правой внутренней стены на начальном этапе не будет, только блоки заложены, от которым можно будет ее достроить в будущем)
    Просто рассчитать объем стен (за вычетом дверных и оконных проемов) и разделить на объем одного блока? (везти будут издалека, нехватка блоков недопустима)
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    В идеале вот так, нижняя и верхняя вибрация, на фото видно что расстояние даже с выгрузки со смесителя а затем из промежуточного бункера не более 15 см, и раскладывается по форме в ручную, всё это задумано именно что-бы сохранить вяжущее на щепе !
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Получил фотографии арболитовых блоков.
    Знатоки, пожалуйста выскажите ваше мнение.
    1.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А подробнее этот момент можно?
    А напилить арболит тонкими полосами по 5-7 см реально, чтобы наклеить-прикрутить их потом в оконные проемы в качестве четверти?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, а вы стенки на 20 см. или на 30 см. делать будете?
    По фоткам первый блок поплотнее выглядит. Но если стены будут на 30 см., то для вашего одноэтажного сооружения с деревянными перекрытиями совершенно без разницы какой из этих блоков брать.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую все стены делать толщиной 30 см.
    Как узнать какие из блоков прочнее/надежнее?
    Я осенью получил от производителя один блок (к выше приведенным он отношения не имеет), он все время лежал под навесом, но косые дожди его доставали. Сейчас щепки внешнего слоя из него достаточно легко откалываются при надавливании пальцами - возможно так и раньше было, но все же интересно это нормально или нет?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, узнать прочность блока можно на любом прессе, но тут есть множество нюансов. Дело в том что такие прессы практически всегда рассчитаны на образцы 100*100, а выпил такого размера из блока дело ответственное, т. к. неровные поверхности очень сильно искажают конечный результат.
    Если блоки с фотографий выше весят больше 550 кг/м3, то их прочность должна быть не менее 12 кгс/см2 гарантировано, т. е. без всякого пресса эту цифру можно брать как гарантированно минимальную. А при таких цифрах, монолитном армопоясе (на Алтае без него никуда наверное), стене 30 см. вам можно эти блоки даже под пресс не класть. У вас одноэтажное строение с деревянными перекрытиями и скатной кровлей, а значит при прочности блока минимум 12 кгс/см2 прочность кладки будет не менее 6-7 кгс/см2, т. к. армопояс много добавляет, а нагрузка на самый нижний блок будут максимум 3 кгс/см2. Так что даже в самом худшем варианте у вас там более чем двухкратный запас по прочности конструкции.
    Если делать без армопояса (даже небольшого), то надо как то прочность блока на прессе проверить.
    У меня прочность арбомонолита 11 кгс/см2 + армопояс. Я собираюсь класть ж/б плиты перекрытия и делать плоскую кровлю и совсем не переживаю. :hello:Визуально блок 1 выглядит получше.
    @oleg_kazan, мне кажется с распилом арболита гемора будет больше, чем с распилом фибролита или велокса. т. к. там плиты длинные, да и толщина нужная есть (50 мм. и 75 мм.)
  11. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    У меня уже есть опыт, когда нормально весящий блок легко ломается руками по причине использования при его изготовлении некачественного цемента. Полагаю, это не тот случай, однако, перед началом строительства для будущего спокойствия я бы все-таки подстраховался.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проблема с проверками заключается в том что сейчас многие делают блоки под заказ, вначале платишь, потом получаешь. А когда они будут готовы то все-равно будут 'сырыми', для пресса наверное требуется чтобы блоки были хорошо просушенными? !
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, блоки визуально выглядят вполне нормально, так что я вел речь про конкретные блоки с фотографий выше. На них 12 кгс/см2 должно быть в любом случае.
    На пресс нести блоки, которым менее месяца смысла мало. Если предоплату просят 100%, то стремновато как-то. Если 50%, то вариант обычный для арболита.
  14. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    В таком случае я бы попросил телефоны нескольких клиентов, которым эта фирма уже поставляла материал, и поинтересовался бы у них качеством продукции, если нет возможности взглянуть самому на месте. Думаю, добросовестная контора скрывать эту информацию не станет. Полная предоплата действительно подозрительна - будто при отказе клиента им совершенно некому будет реализовать свой товар.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, выше написали, что ребята открылись недавно и не факт, что есть не только построенные дома, но и клиенты, которым они могут если что арболит продать. Но полная предоплата с начинающими производителями плоха тем, что если на объект привезут не то, что надо, у вас там будет заморожена вся сумма, а нее ее часть, так что я бы попробовал бы снизить предоплату со 100% до более приемлемой суммы.
