Обвязка котла на двухходовом. Возможна?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем chon, 17.11.16.
  1. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Всем привет!
    Очень интересен вопрос обозначенный в теме. Возможна ли обвязка котла с двухходовым клапаном на обратке.
    Например клапан "ESBE тип TV 60°C", который рекомендуют многие производители котлов (ATMOS например), по сути двухходовой с постоянно открытым байпасом.
    Почему ESBE перестал выпускать данный клапан
    Бесспорно улучшения и прогресс должны идти (это я про трехходовые :)).
    И все таки, возможно или нет?
    Такой тип клапана представляется более надежным.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да.
    Нет.
    Трёхходовой.
    Вопрос к производителю.
  3. chon
    chon
    chon
    Vologda
    @Сергей192 чтоб находится в едином информационном поле) - "обратка" - это я про то что возвращается из системы. Сделал схемку - рис 1.
    Рис 2. То есть: у термоэлемента есть два перекрываемых хода? Но это не соответствует логике рисунка 3.
    Хотя конечно надо оговорить тот факт что все данные собраны в инете и не особо хорошего качества.
  4. Студент269
    Студент269
    Студент269
    Котловой контур (названный вами байпасом) в трех ходовом клапане при достижении на обратке из СО 60градусов полностью перекроется, и СО будет набирать температуру вместе с котлом. Производители котлов рекомендуют трех ходовые клапана только для того, чтоб котел минимум времени работал на температуре меньше 60гр. А не будет ли система придерживаться котлового круга при построении системы по рис. 1 ? насос скорее будет продолжать работу по малому кругу, чем брать из СО, где большее сопротивление...
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Так нельзя, если не оговорены какие-то специальные условия, т. к. при такой схеме котёл может закипеть.
    Принцип работы термоклапанов одинаковый, а конструкция разная. Трёхходовой обеспечивает два входа и выход или вход и два выхода, а у двухходового один вход и один выход.
    Двухходовой термоклапан можно устанавливать на байпасе (на Вашем рисунке).
  6. Студент269
    Студент269
    Студент269
    При расположении капсуля от термоголовки между тройником Подача - Байпас и клапаном. При нагреве котлового контура 2-х ходовик закроется и системе ничего не останется, как работать по большому кругу, через радиаторы. Проблема в том, чтоб клапан вовремя открылся, запустив котловой контур, чтоб на переохладить обратку. В общем можно собрать работоспособную систему с 2-х ходовым клапаном, но тогда возможны запоздания в регулировке направления потоков и как результат - переохлаждение котла обраткой или его закипание. Для того и придуман 3-х ход.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Никаких запозданий превышающих характеристику клапана не будет.
  8. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Согласен на байпасе безопаснее, только время выхода на рабочий режим сильно увеличивается.
    Скорее не запаздывание, а уменьшение диапазона регулирования температуры смешиваемой воды.
  9. Студент269
    Студент269
    Студент269
    на закрывание, чтоб подать на циркуляцию СОне будет, согласен. Но вот откроется клапан для циркуляции по котловому контуру (при установке капсуля термоголовки между клапаном и тройником байпаса) не корректно. Там при закрытии клапана не будет циркуляции. Она же на СО пошла. при установке клапана на байпасе и капсуля т. головки на обратке (ближе к котлу) клапан будет работать более корректно, но в этом случае останется лишь надеяться, что при открытии клапана поток сам пойдет по малому кругу, где меньше сопротивление. В общем я бы поставил 3-х ходовик.
  10. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Herz teplomix 1 7766 03 и 1 7766 04 реализуют именно такую схему как в посте 3 рис 1, но на байпас надо ставить вентиль: "Балансировочный вентиль (6) должен быть настроен на 10% от общего расхода теплоносителя". Правда Kvs минимум 11
    http://herz-armaturen.ru/safety-valves/1-7766-03/?sphrase_id=178088
