1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 64
Пошаговое строительство газосиликатного дома 186 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sashaalb, 17.11.16.
  1. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    110 день - 11 июля 2014 года.
    Наконец-то пришел металл, который сразу благополучно завернули назад, так как не было единства в оттенках. БЛИН! :mad:
    Пока начали подшивку свесов профилем.
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    111 день - 12 июля 2014 года.
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    113 день - 14 июля 2014 года.
    Не зря 13 день, хоть за сотню.
    Кровельщики вошли в российский штопор и мы с ними расстались.
    Пока подшивается потолок гидро-пароизоляцией, закончили внутренние стены на втором этаже и активно взялись за эркер.
    Конструктив эркера обсуждался очень долго. То решение которое идет в типовом проекте не прошло. были варианты и деревянными столбами (как в проекте) и с металлическими и с кирпичными. Много вопросов вызвал механизм крепления кровли эркера к дому, чтобы уменьшить теплопотери через мостик металл-металл. Все эти вопросы обсуждал в ветке типового проекта, ссылка на который есть выше.
    Наконец-то пришли к решению и ребята взялись за его реализацию.
    Наверное это самый удачный выход.
    Если есть возможность призываю строить без эркера - сложно все это и будет по любому холоднее чем монолитная стена, но с другой стороны он добавляет изюминку дома, да и зимний сад, который планируется там в перспективе будет хорош. :)
    Наверное в качестве извинения за кровельщиков, Алексей сделал мне входные ступеньки (отсутствие которых было обговорено, спасибо ему громадное за это).
  4. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    123 день - 24 июля 2014 года.
    Все ждем металл.
    Пока обшиваем трубы и поставили водосточку.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вероятно солнечный майский день по иному бы решил исход дела.
    Я такие же чувства ощутил на вершине утеса Стеньки Разина вблизи села Белогорского. И в самом селе хорошо. Необъяснимо как это происходит.
  6. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    126 день - 27 июля 2014 года.
    Металл пришел - работа закипела!
    Из-за отсутствия финансов на нормальные колпаки на трубы (а они к слову сказать не дешевые), сказал пока трубы не накрывать.
    Ребята, не говоря ни слова, сделали еще один подарок - из остатков профлиста соорудили самодельные колпаки. Спасибо им за это огромное! Был приятно удивлен заботой.
    Но, к сожалению, на одной трубе колпак стоит отлично, а на другой при определенном угле ветра, он начинает "играть" и издавать достаточно четкий "грохот".
    Осенью 2014 Алексей за свой счет нанял ребят-кровельщиков, они залезли этот колпак усилили, но все равно иногда при очень сильных порывах "погромыхивает".
    Так что, если есть возможность - ставьте сразу нормальные.
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Вероятно, но как говорится что не делается - все к лучшему.
    Как сейчас выяснилось в этой части очень долгое время были скотные дворы и сейчас вода в Нечаевке имеет многократное превышение ПДК по аммиаку и нитратам. :-(
    Точно - у меня одно из самых запоминающихся событий такого рода было на Урале при подьеме от Карабаша с его выжженым "лунным" пейзажем, как переваливаешь через хребет, так открывается зеленая долина восточного зауралья - лес и озера! Красотень - долго стоял любовался!
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    128 день - 29 июля 2014 года.
    Работа потихоньку идет.
    Много пришлось потратить нервов - ибо "болгарка - это царь инструментов"! :)
    В конечном итоге сошлись на том: режут листы болгаркой в 100 мм от нужного края реза, а затем ручными ножницами, скручивая полоску в рулон, отрезают под чистовую, затем место среза красят краской для металлочерепицы из баллончика. Может конечно где и нахалтурили, но старался в эти дни со стройки не уезжать.
    (Почему то на приобретение вырубных ножниц или на крайняк "сверчка" уломать так и не удалось)
  9. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Насчёт мауэрлата, который не даёт "разъезжаться" стенам при нагрузке- ребята погорячились:)]... В Вашем случае стропила вальмовой кровли опираются на выносы балок перекрытия- схема безраспорная и вполне жизнеспособная:super: Только я бы ещё подпорки поставил под стропила над наружными стенами, для самоуспокоения...
  10. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Подпорки поставили. Правда не усмотрел - поздно подьехал, почти половину успели (чтобы не вымерять углы наверное) к стропилам сбоку прибить, а не снизу подставить. Сделал замечание, переделывать не стали, так как выглядить достаточно надежно, остальные ставили уже с нижним распором.
    P. S. (Правда не совсем над наружными, чуть с выносом на метр-полтора)
  11. Marocan1
    Marocan1
    Marocan1
    МО
    Утеплять блок планируете?
    Я так понял вы заселились пока в не облицовонный дом?
  12. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Я на этот вынос и обратил внимание. Не по фэн-шую, но раз за 2 года ничего не случилось...В любом случае доступ есть и всегда можно усилить. 10 баллов за тему! :hello:
  13. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Да, вселились без облицовки и с нынешним кризисом непонятно когда до нее дойдет дело, скорее всего как Пан Тыква буду сам по кирпичику собирать :)
    Утеплять блок не планирую. 400 мм стен для средней полосы более чем достаточно. В доме очень тепло (правда пока при -10).
    Облицовка будет носить скорее декоративную функцию.
    Планирую 3 см воздушная прослойка + полуторный керамический кирпич.
    Для меня остается вопрос - делать ли внизу продухи или нет (не определился еще). Но пока до этого еще ой как далеко.
  14. Marocan1
    Marocan1
    Marocan1
    МО
    Продухи обязательно делайте.
    Если фундамент позволяет делайте 4-5 см вентзазор. Пусть ветерок гуляет свободно.
    400мм нормальный блок, для Воронежа и магистрального газа вполне:super:
    Но, подумайте как утеплить перемычки, они у вас бетонные. Я бы так не оставлял.
  15. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @Sashaalb, Получается, монолитный участок опирается по бокам только на 2 плиты? Или третьей стороной монолит еще на стену заведен? Это проектное решение?
