1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 64
Пошаговое строительство газосиликатного дома 186 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sashaalb, 17.11.16.
  1. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    61 день - 23 мая 2016 года (закончился второй месяц)
    Кладут внутренние перегородки, вентканалы.
    Заказали лес на кровлю.
    После торга, разговоров и поисков решили делать из местного материала, чтобы уложиться в смету.
    Привезли, смотрю - не фига не наш лес. Спрашиваю у Алексея - "а что за материал?". Говорить "северный, делать по нормальному, значит делать." (с учетом того что лаги на перекрытии второго этажа настоял чтобы были 100х200.
    Появился стол на кухне :)
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    65 день - 27 мая 2014 года.
    Все - на машине в залу уже не заедешь :)
    Подняли низ окна кухни и эркера. Уменьшили окна в туалете на первом и втором этажах
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    68 день - 30 мая 2014 года.
    Чистота...
    Как помните в договоре все внутренние перегородки, кроме котельной, значились как ГКЛ.
    Наверное уже третий или четвертый звонок Алексею с вопросом "за чей счет банкет"?
    Говорит "ну не могу я из г-на строить, а тут кирпич по дешевке подвернулся".. так что перегородки будут кирпичные. Очень этому рад, правда часть кирпича веселых разцветок :)
    На втором фото - будущие туалет и гардероб. Перенесли немного стенку - теперь вместо туалета поместиться полноценная совмещенная ванна на первое время, а места чтобы повесить одежду - достаточно.
    фото 238 - наконец-то везде чистота и порядок. Сделали импровизированную свалку, аккуратно все сложили.
  4. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    75 день - 6 июня 2014 года.
    Закинули лаги наверх. Кладка внутренних перегородок.
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    76 день - 7 июня 2014 года.
    Привезли и положили на место швеллеры перекрытия балкона.
    Принял решения крышу делать не такую как в проекте, с открытым балконом, перекрыть весь дом, включая балкон простой вальмовой кровлей.
    Красоты будет чуть поменьше, но делать проще + будет крыша над балконом и можно будет его застеклить (если примем такое решение).
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Самое время давать ценные советы по исправлению тех или иных косяков по ходу стройки. Начнём!
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    78 день - 9 июня 2014 года.
    Начали раскладывать лаги. Кладут без мауерлата, но с креплением металлической полосой к стенам.
    Думаю что решение не правильное, но в ходе длительных переговоров меня убедили.
    Наверное доверился ребятам как профессионалам. Немного жалею от этом. Основным доводом было, что если делается двухскатка, то мауерлат обязателен, он перераспределяет нагрузки и не дает "разъезжаться" стенам при нагрузке, а вальмовая кровля как бы накрывает коробку сверху не оказывая распорных нагрузок. В принципе два года эксплуатации каких-либо проблем не показало, но осадочек как говорится остался и дает чувство некоторой неудовлетворенности... :-(
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо! Жаль, что большинство из них исправить уже не удастся, но будет пример для тех, кто находится в самом начале пути. Так что критика приветствуется!
  9. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    81 день - 12 июня 2014 года.
    Темпы снизились, заказали и ждем металлочерепицу.
    Доделали стены в котельной и вентканал из ванной в гардеробе, по чуть делается стропильная система.
  10. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    82 день - 13 июня 2014 года.
    Собрали леса.
  11. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    84 день - 15 июня 2014 года.
    Стропилка "растет". Много пробовали разных вариантов высота конька. И по поселкам ездил смотрел, решение принял, когда отрисовал дом в скетчапе и поэкспериментировал с различной высотой. В принципе примерно пришел к "золотому правилу" высота кровли = высоте этажа + плита перекрытия. Тогда визуально и не "шапкой" и не "грибком" дом смотрится.
  12. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    87 день - 18 июня 2014 года.
    Забетонировали промежутки между плитами перекрытия. Фото ванны первого этажа.
    Стропилка. Есть моменты к которым есть вопросы, либо переделывают, либо убеждают что я загоняюсь.
    С кровельщиками, как я понял в Воронеже беда :-(или что скорее всего плохо искали).
    Стропила вначале наживляют на один саморез, потом скрепляют гвоздями + уголки с боков
  13. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    89 день - 20 июня 2014 года.
    Ждем металл. Кладут внутренние стены второго этажа, вентканалы и трубы.
  14. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    94 день - 25 июня 2014 года.
    Визуальные темпы значительно снизились.
    Начали затягивать гидрозащитой и делать контробрешетку.
  15. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    97 день - 28 июня 2014 года.
    Работы потихоньку идут. Затянули весь каркас, наращивают трубы, чтобы вывести на стандартную высоту + еще чуть-чуть :)
