Стал закипать котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 17.11.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вот теперь понятно.
    Да вы правы, ничего не искажает. Кран Маевского должен стоять в самой верхней точке. Иначе даже если из него будет вытекать вода, в углах всё равно будет воздух, который создаёт "затык" потоку.
    Разобрав обратный клапан вы просто могли выпустить воздух из углов. Он может быть не причём. Отказ обратных клапанов явление редкое. Даже удивлён этим:
    Исправьте это безобразие, с учётом этого: Кран Маевского должен стоять в самой верхней точке, и поставьте автоматический воздухотводчик. Тогда диагноз при неисправности поставите быстрее и сами.
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну у меня он уже третий, но до этого их клинило в открытом состоянии, а этот вроде на вид нормально продувается, но видимо поток реально уменьшал т. к без него даже на 2скорости более 15г не греет, а воздух периодически выкидывает в ТА, не думаю, что там могла возникнуть такая пробка, что бы так блокировать поток. Переделать конечно нужно, а есть ли смысл загибать трубу к потолку?
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну если вы так думаете, зачем спрашиваете на форуме? Завоздушенный радиатор, способен замедлить и даже остановить циркуляцию в стояке, с перепадом давления в 1 атм.
  4. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    Провис трубы уберите в раене крана маевского
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Провис убрал.
    Сегодня попробовал обратно поставить клапан предварительно вытащив из него пружинку, в итоге температура опять по ползла вверх, но меньше разница уже была не в 40г, а в 30г, пришлось обратно "пустышку ставить". Значит все таки дело в этом клапане, не знаю имеет ли смысл покупать новый или по бегать месяцок пока из китая придет лепестковый.
    нашёл только в Китае на алли ценик разный от 500р и выше, долго блин ждать только (
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    +100
    От себя добавлю несколько замечаний.
    - подачу не к чему было задирать вверх, толку от этого нет, только воздух может скапливаться. ЕЦ все равно при таком диаметре труб и положении ТА относительно котла не будет.
    - чтобы не давило горячую воду в котел надо не обратный клапан ставить, а ТА поднимать вверх относительно котла.
    - очень много лишних спаек на трубах. При неправильной спайке может значительно заужаться просвет трубы, да и лишние краны могут создавать сопротивление потоку воды.
    - ну и, уже не раз обсуждалось, вы сильно рискуете, сделав обвязку котла одним полипропиленом. Я сам был свидетелем, когда у соседа при разогнанном котле потек и отгорел полипропилен на выходе из котла. По счастливой случайности сосед отделался только испугом, а могло бы и обварить его кипятком с паром.
    Еще один момент. Если у вас открытая система, то вода из подачи в какой-то момент, когда останавливается циркуляция, может просто стекать из трубы, а потом, при восстановлении циркуляции, вновь заполнять эту трубу, образуя воздушные пробки.
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    @Koal, думал, что из ТА давить не будет вверх самотеком, вот по этому и задрал вверх (лишние спайки из за того, что раньше было понизу и давило в котел, вот и загнал вверх не будешь же переделывать все трубы легче соединение использовать.
    Возможно, но стоит уже несколько лет (5) на разных котлах и кипело под 110г не счесть сколько раз, но вы правы не очень то это надежно, хоть у меня и в отдельной котельной стоит и при прорыве врятли попадет на человека, но вот если вытечет весь ТА это будет ... надо по возможности переделать (
    Да есть такое иногда выплевывает воздух в ТА, но мне интересно, а откуда там воздуху взяться по сути? ТА открытый но вход и выход в ТА находятся подводой и если с верхней трубы вытекает то замещается с низу, воздуху откуда там взяться?
    По проблеме, в общем купил новый клапан, вытащил из него пружину, поставил и все работает, видимо в том клапане налетом обросли стенки внутри и поток совсем маленький был, а так же заказал в китае лепестковый.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Сам ломаю над этим голову. У меня тоже бывает при включении насоса несколько бульков в ТА. Видимо воздух, растворенный в воде, каким-то образом собирается в кучку, может при локальном подкипании возле сильно нагретой стенки водяной рубашки котла, или еще как-нибудь.
    А вот тут с точностью до наоборот. Чем выше задерете вверх, тем больше будет давить. Физика процесса проста - чем выше температура воды, тем меньше ее удельная плотность, и тем больше она стремится подняться вверх. На этом и основана естественная циркуляция. Вот и давит из ТА в котел, когда вода в котле имеет температуру ниже чем в ТА.
