Проблема с чердаком - капает внутрь дома (хелп!)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Cliff, 17.11.16.
  1. Cliff
    Cliff
    Cliff
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    В этом году возвели каркасник с мансардой при помощи как оказалось не самого добросовестного прораба. Косяки вылезают периодически там и сям, уже 500 раз пожалел, что не обратился в действительно зарекомендованную строительную компанию.
    Непосредственно к теме - капает через вагонку на мансардном этаже.
    Из того, что я заметил, похоже на то, 1) пароизоляция не работает, так как уложена не правильной стороной или не проклеены швы.
    2) Влагоизоляция закрывает конек, и воздух внутри чердака не циркулирует.
    Прилагаю фотографии, и очень прошу помочь советом, что необходимо сделать, чтобы исправить проблему!
    IMG_8972.JPG IMG_8982.JPG IMG_8981.JPG IMG_8978.JPG IMG_8977.JPG IMG_8974.JPG
    Огромное спасибо заранее всем! :hello:
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Cliff,
    1. Пароизоляцию необходимо проклеить по всем стыкам и напускам специальной лентой\клеем - она должна быть герметична.
    Какой стороной смонтирована - не имеет значения.
    2. Поставьте по слуховому окошку в каждый фронтон.
    Можете заодно проверить:
    - Есть ли контробрешетка
    - Хорошо ли выполнена теплоизоляция перекрытия
  3. Cliff
    Cliff
    Cliff
    Спасибо, сейчас думаю сделать в мембране влагозащитной щель вдоль конька, чтобы воздух выходил, думаю проблема в том, что он не выходит. И софит только с одной на небольшом участке около люка на чердак открыт. Можно ли будет эту (серую) мембрану постелить сверху теплоизоляционной базальтовой ваты, хотя бы чтобы сократить попадание капель внутрь помещения? Спасибо большое!
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Почему окна слуховые не хотите?
  5. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Если это действительно мембрана, то вполне можно. Если пароизоляция - то нет.
    Могу предположить, что чердак "потеет". Под кровельный материал принято стелить мембрану, а не пароизоляцию. Поскольку перестелить теперь нереально, то вам нужно организовать вентиляцию чердачного пространства с целью вывода влаги. На постоянной основе. Как уже предложили - окошки во фронтоне или еще как-то.
  6. Cliff
    Cliff
    Cliff
    Об этом тоже думал, но тут либо эти окна нужно будет устанавливать под самый нижний край чердака, так как все что ниже этих окон не будет вентилироваться, так как воздух находит кратчайший путь для выхода, то есть из такого окошка в щель под коньком.
    В идеале хотелось бы чтобы холодный воздух с улицы проходил бы сквозь софиты по подкровельному пространству и уходил бы наружу через отверстие в коньке (металлочерепица в виду своей конструкции не плотно прилегает к коньку).
    Я не отказываюсь от идеи слуховых окон/"продухов", просто еще не до конца изучил вопрос об их целесообразности.
  7. Cliff
    Cliff
    Cliff
    Кстати, по поводу пароизоляции возникла одна идея, в связи с чем хочу задать вопрос, насколько целесообразно пустить пароизоляцию по потолку и стенам мансардного этажа, (обшитого вагонкой) с проклейкой швов, с использованием ленты, учитывая, что строителями пароизоляция была установлена просто посредством степлерных скобок? Спасибо! :hello: IMG_8187.JPG IMG_8187.JPG
  8. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Вот поэтому и конденсата везде море. Пароизоляция мало того что герметично проклеивается между собой, так ещё клеями-герметиками по примыканиям, например к лагам пола и прочим местам где могут быть щели.
  9. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Не понял что-то этой мысли...
    Смотрите, основные правила таковы - не запирать ничего между слоями пароизоляции и паропроницаемость должна увеличиваться от теплого воздуха к холодному. Держа в голове эти нехитрые законы можно придумывать свои оригинальные пироги слоев.
