Подключение к батарее без расширительного бака возможно?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентин Пенза, 17.11.16.
  1. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Здравствуйте!
    Недавно наткнулся на видео, в котором показано как подключить радиатор к печке с отопительным контуром через расширительный бак. Автор говорит, что все должно циркулировать само, без насоса.
    Но у меня печь уже куплена и она без отопительного контура. Я хочу сделать нечто подобное с помощью натрубного теплообменника.
    В связи с этим ряд вопросов:
    1) а можно ли исключить из этой схемы расширительный бак и делегировать его функции самому теплообменнику если он будет достаточно большим?
    2) Если нет, то нужно ли соблюдать все уклоны как на этой схеме? Ведь если им четко следовать, то получается, что нижний выход радиатора должен быть чуть выше нижнего входа в теплообменник, а значит радиатор надо вешать на стену на уровне груди?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  3. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
