Система Джилекс Джамбо 70/50 Дом. Эксплуатация, проблемы
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем zorelmak, 09.08.10.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Насосная станция джилекс Джамбо 70\50 дом -новая- создает давление 3.7-3.9 атм, и продолжает работать, давление не меняется, двигатель не отключается. Если выключить тумблер, а потом включить то двигатель не начинает работать до тех пор , пока не снизится давление. Запускается двигатель нормально. Только не отключается на верхнем пределе давление.
    Водопроводная система исправна.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если есть гарантия, то самый простой совет - сдавать в СЦ. Без вскрытия (нарушения целостности изделия) вряд-ли разберетесь.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Самый простой вариант, на реле давления (РД) понизить момент отключения станции, например до 3,5 атм.
    Не ленитесь и ответьте на следующие вопросы:
    1. С какой глубины, с какого иточника качаем воду?
    2. Пожалуйста, поподробнее опишите Вашу
    Особенно ту часть магистрали, которая идет от источника воды до станции (c размерами, сечениями трубопровода, фильтрами и прочими железяками).
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вот что ответили в тех поддержке Джилекса - будем пробовать так как они советуют скорее всего проблема в этом:
    09.08.2010 / 09:28
    Здравствуйте, Юрий.
    Возможно на Вашей системе Джамбо Дом установлено максимальное значение установленного давления, которое равно 3,5атм. Давление отключения на 0,5 атм выше установленного давления, и получается равным 4 атм. Поскольку насос не добирает до 4 атм он не может отключиться. Рекомендую Вам снизить установочное давление до 2,5 или 3 атмосфер. При изменении установочного давления, изменится и давление отключения и станет 3 или 3,5 атмосферы. Как меняется установочное давление, Вы можете прочитать в паспорте на систему. На всякий случай высылаю его Вам на электронную почту.
    менеджер отдела продаж, Казаков Сергей , kazakov@jeelex.ru
  5. Esc
    Esc
    Esc
    К сожалению просмотрел, что Ваш Джилекс еще и Дом.:|:
    Это частотник с блоком управления.
    РД здесь не покрутишь.:(
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А зачем крутить? Оно меняется нажиманием клавиши соответствующей...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кнопочки понажимать конечно можно, но на форуме уже писали, что электроника блока управления у этой НС - ненадёжна.:(
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    опа. хреново. сегодня у меня строители заканчивают работу до обеда, было бы здорово проверить ее запустить... а мастер сказал, что до обеда не успеет и перенесли на Пт. В Пт, если не поможет кнопки понажимать, то придется в Москву везти и откладывать запуск канализации и водопровода... блин. если так и дальше пойдет, то действительно нужно покупать новую НС и использовать ее вместо мотопомпы для полива участка с залива.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Попробуйте "понажимать" кнопки, а так же подключить от емкости (что бы потом не было сюрпризов что в сервисе она заработает нормально), если не поможет то только в сервис. Напомню что в сервисе по окончанию ремонта (да и вообще для дачи заключения) НС должны проверить на стенде на соответствие параметрам указанным фирмой-изготовителем (частенько ремонтники определяют исправность "на глаз").
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Искренне сочувствую Вам! Вот что значит связываться с китайским оборудованием...:( И помпа и станция... Будем надеяться на лучшее, что в пятницу и то, и другое заработает, как положено!
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Точно.
    Мой сосед (по даче) уже на третьем Джилекс-овском блоке автоматики (идет второй сезон), кнопочками балуется. :(
    Первый БА вылетел через ~ месяц (в корпус БА просочилась вода).
    Заменил по гарантии.
    Второй БА "прослужил" год и чуть-чуть.
    Гарантия закончилась.
    Третий БА (в этом мае брал уже за деньги).
    Правда у него не НС, а погружник (частотник) и в доме стоит ГА с БА.
  12. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Отказался от Джилекса - развалилась в первый день (вернул в магазин). Поставил взамен Grundfos Basic JP 3 PT. Работает как часы.
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Снова проблема. Через 4 года использования, после зимы, включается датчик холостого хода и прекращает работать - вкл. выкл раз 40 ничего. В сервисном центре говорят вести к ним в Климовск или в ближайший сервис - если датчик давления, то 800 руб ремонт, если плата, то 5 000 руб. Думаю, что делать, ремонтировать или Грундфос какой-нить бесшумный приобретать? Все-таки когда Джилекс вкл., то слышно его хорошо в доме, а Грундфосы говорят бесшумны, но под него нужно делать, переделывать всё. Опять же этот стоял на деревянном полу.
  14. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Хотел купить Джамбо Дом. Оказывается надежность очень низкая.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Мне сказали что проблема уже решена с датчиками.
    отвез в сервис в Москве-сказали, что раз ошибка датчика давления -то он и полетел, что это были не удачные датчики и они часто ломались. Такого датчика сейчас нет, порекомендовали что поставят механический датчик и еще, что то поставят, не вспомню сейчас... Тоисть запчасти за 200 и 800 руб +работа 1000 руб. Итого 1800 руб. Вот должны звонить -сказать, что отремонтировали... Решил отремонтировать, а дальше погляжу, если снова будет ломаться или не отремонтируют этот, то буду приобретать новый насос. Но уже буду смотреть на импортные насосы.
