Вопрос к владельцам ТА Drazice NAD 1000 v2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем IrinaKostina, 16.11.16.
  1. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Помогите пожалуйста, счастливые владельцы данной буферной емкости.
    Вроде бы все подписано, все понятно, а вот затык с тем, куда подключить трубы возвратки от радиаторов? или эту трубу через тройник подключать к тому же фланцу, от которого возвратка к котлу идет? На рисунке подписала как поняла инструкцию. nad 1000 v2.jpg
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Верно, если отдельного патрубка нет (а его, судя по-всему нет),
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вот здесь есть схемка (вкладка "Участие").
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Ovit1, картинка ничего не дает, она далека от реальных патрубков этого накопителя. Я уж думаю обединить через тройник с кранами подачу, а обратку от котла присоединить снизу, обратку из СО в верхней части ниже подачи, чтобы можно было отключать ТА при прогреве системы, а потом уже собирать избыток тепла после того, как прогреются радиаторы.
  5. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    ИМХО, как раз интересующая Вас разводка на картинке показана. Был вопрос куда подключить обратку от радаторов? На схеме показано - через тройник.
  6. sahav
    sahav
    sahav
    Этот ТА только для твердотопливного котла?
    Можно использовать по основной схеме электрический, а как дополнение ТТК?
    Уж больно цена и кубатура заманчивы
  7. американец27
    американец27
    американец27
  8. rngm1
    rngm1
    rngm1
    Почитайте инструкцию, на русском, на чешском, одно и тоже. Не надо там городить огород. Сверху подаете воду от котла, снизу забираете в систему отопления. Не пытайтесь применить схемы для других ТА к данной модели. Эта модель сделана специально упрощенно. Теплая вода постепенно замещает холодную. Т. е. у вас сначала заряжается ТА, потом прогревается дом. Лично я в этом вижу больше плюсов, чем минусов при ТТ котле и ночном тарифе на ЭЭ. Не нужно использовать патрубки для очистки СО и воздухоотвода не по назначению. Вы еще в патрубки от термометров что то подключите, типа бойлера. Не нужно. См. инструкцию.
  9. vvp13
    vvp13
    vvp13
    А если подключить так, горячая будет подниматься вверх, бак быстрее нагреется ?
  10. rngm1
    rngm1
    rngm1
    На несколько процентов может быстрее. У меня этот объем прокачивается за час. Перенос массы происходит гораздо быстрее конвекции.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no: откройте учебник "Физика 7класс", теплопередача зависит и от температуры сред, в теплообменнике и в баке.
    В качестве примера, если Т* воды в змеевике =50*, в баке, в части выше центра = 50* теплопередача =0.
