Лестница из фанеры делимся фото, ссылками, и советами
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем stepviz1, 16.11.16.
  1. deadhouse
    deadhouse
    deadhouse
    автора угнали в командировку, пока я тут, там уже залили полы и зашили стены гипсокартоном, так что после НГ планирую оживиться.
  2. ЖМиллер
    ЖМиллер
    ЖМиллер
    Олег, скажите пожалуйста, ступени тоже из фанеры? что за "финишное покрытие"?
  3. deadhouse
    deadhouse
    deadhouse
    Не прошло и пол года и мы сделали лестницу. Субъективно получилось очень круто. Скоро выложу фото и описание процесса
  4. Людмила ПК
    Людмила ПК
    Людмила ПК
    Воронеж
    Када же уже это скоро!
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Интересно получилось! а торцы заделывались как?
  6. Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Крым
    Я один не увидел финальных фотографий?
  7. Miker83
    Miker83
    Miker83
    Мои пять копеек. Косоур из 2хслоев фанеры 18мм, прямые и забежные части склеены в нахлест и стянуты болтами 5мм, к столбам глухарями 8мм и клей. Ступени фанера 18мм+12мм лучшего качества. Делал первый раз, поэтому не без косяков.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Глухари восьмерка довольно ненадежны, частенько шляпа отлетает.
  9. Miker83
    Miker83
    Miker83
    В столбах сделал пропил на толщину косоура, так что он фактически опирается на столб. Поэтому глухари играют не основную роль. В любом случае спасибо за комментарий. обратил внимание, что ступени немного прогибаются, подступенки крепил уголками к ступени снизу. Плюс с высотой ошибся, на 6 мм меньше. Как считаете это критично, или достаточно будет их закрепить на косоурах?
  10. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @bufer, Привет! :hello:
    Про суть изложенного материала 5+:super::super:
    Про подсветку при видеосъемке 3-:( (только без обид :hndshk:)
    Уделите этому аспекту должное внимание. :)
    У меня недавно стартовала серия проектов в которых ступени заложены из фанеры.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17841688/
    К положительным нюансам данного материала могу отнести следующие:
    -Возможность увеличить при необходимости толщину ступени (просто доклеиваем лишний слой),
    -Достаточно простой способ устройства каналов для подсветки в домашних условиях,
    -При желании можно выбрать красивую текстуру на нужную поверхность,
    -Намного экономичнее выходит раскрой фанеры при наборе из нескольких слоев,
    -Простота обработки торцевых поверхностей у типовых деталей.
  12. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @БорЛео,
    Посмотрел фотоотчет - очень интересно... Есть конечно моменты под вопросом, но как говорится, прекрасному нет предела).
    По поводу качества видео - к сожалению сейчас под руками только планшет с камерой 0,3...
    Когда будет готовый результат постараюсь снять по лучше.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Братцы, подскажите пожалуйста,
    Ступень из фанеры 40 мм и ступень из сосны 40 мм, какая из них жестче, не будет ли "звенеть" лестница на закрытом металлокаркасе с фанерными ступенями?
  14. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Подготовил ступени для облицовки фанерной лестницы.
  15. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Фанера со временем прогибаться будет.
