Недостроенный цоколь зимой, что делать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем stroitelman, 16.11.16.
  1. stroitelman
    stroitelman
    stroitelman
    Здравствуйте.
    Столкнулся с серьезной проблемой.
    Строители не успели со сроками и затянули стройку до зимы.
    Толщина стен 50 см. Высота 2,20.
    Бетон марки 250, добавка -10. Заливали без разогрева.
    Фотки еще не долитого в приложении. Сегодня долили остатки (заливали блин дольше недели частями).
    Вопрос. Что делать дальше? Я так понял на гидроизоляцию и утеплитель я уже не успел. Температура на улице минусовая. Бетон не успеет набрать нужную прочность при таких температурах. Оставлять как есть на зиму? Что посоветуете делать? Может закутать его чем то типа "утеплить".
    Когда он затвердеет окончательно? Подскажите как поступить.
    И можно ли оставить как есть до весны? Заранее спасибо за ответы!
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну так варианта "... занести в теплое помещение ..." нет ;).
    Я бы сверху залитое закрыл чем-нибудь типа банерного полотна или полиэтиленовой пленки и при возможности снегом засыпал (если он есть)...
    Хотя судя по фото - надо и центр закрывать, или потом весной его от снега чистить, чтобы бассейн не получить.
    PS На фото как-то странно арматура связана (имхо)... Чем и как армировали?
  3. stroitelman
    stroitelman
    stroitelman
    Двумя каким-то видами арматуры)
    Одна толстая другая тонкая...
  4. stroitelman
    stroitelman
    stroitelman
    Вот фотки, как арматуру вязали.
  5. stroitelman
    stroitelman
    stroitelman
    Еще фоток.
  6. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Не хочу Вас расстраивать, но рабочие у Вас - дилетанты (мягко сказано)
    Продольная арматура д. б. внутри хомута (отметил красной линией), на то он и хомут, что должен ее фиксировать в проектном положении. При возникновении нагрузки на фундамент, продольная арматура включается в работу и хомут не дает ей оторвать защитный слой бетона.
    С диаметрами тоже что-то перемудрили - хомуты из слишком толстой арматуры, поди 14 или 16? Для частного домостроения 8 вполне достаточно. А вот рабочая-то арматура у Вас как раз тонковата. Может диаметры перепутали в процессе монтажа?
    Если бы зимы еще не было, как бы Вы это осуществляли? Ведь по внешнему периметру у Вас пазухи уже засыпаны грунтом. Или Вам предлагают это сделать изнутри... :close:
  7. stroitelman
    stroitelman
    stroitelman
    Предлагаю раскопать, снять доски и сделать гидро и теплоизоляцию)
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Если откапывание неизбежно, то не торопитесь - сделайте это посуху, летом, чтобы еще "делов не натворить", бетон у Вас влажный, адгезия ГИ к нему будет дрянная, и фактически будет держаться только за счет прижатия грунтом, а не за счет прилипания. К тому же при наличии наружного утепляющего слоя, выполненного сейчас, не защитит Ваш фундамент от морозов. Наоборот сейчас, остаточное тепло от земли "подогревает" бетон, что лучше для ускорения реакции твердения. Оголите сейчас фундамент, он еще сильнее промерзнет, и прикрыв его утеплителем, окончательно запрете его в холодильнике.
    По-поводу Вашего страха о неутепленном фундаменте:
    1) по внешнему периметру сейчас все гут, не трогайте землю, не откапывайте, она предохраниет бетон от чрезмерного остывания.
    2) по внутреннему периметру сейчас идет отток тепла в окружающую среду в этом месте и есть смысл предпринять какие-нибудь шаги по снижению негативных последствий. Всю боковую поверхность стены не нужно защищать, добавки до -10 достаточно было на первые три дня твердения - главное чтобы за эти дни температура не опускалась ниже требуемой.
    Практичней было бы сейчас утеплить только подошву фундамента с внутренней стороны (опулубку не разбирайте). Все равно Вам на следующий сезон для утепления необходим будет ЭППС (или что Вы там для этого планировали), купите сейчас часть необходимого объема и уложите листы изнутри на землю вдоль стенки фундамента на ширину 1,2 м в несколько слоев и засыпьте снегом, тем самым уменьшится отток тепла из земли и основание под фундаментом не будет промерзать. Можно еще с греющим кабелем заморочиться чтобы уж наверняка (но необязательно)
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вы прям им польстили очень сильно... На некоторых фото, надеюсь не окончательный вариант армирования, а промежуточный (не доделано ещё) ибо странновато мягко говоря...
    Ну так доски опалубки по-любому снимать надо.
  10. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Чето я не понял, а когда рабочей арматурой стала горизонтальная?
    при армировании - работает вертикальная арматура в стенах цоколя.
    также в колоннах несущих стенах рабочая вертикальная, а хомуты* горизонтальная.
    даже конструктивная арматура закладывается в несущих стенах вертикальная больший диаметр.
  11. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Фундамент - это ж. б. рама в расчетах считается как несколько балок. Верхний и нижний ряды продольной арматуры - рабочая арматура. Работает при изгибах балки при неравномерной просадке фундамента от неравномерной нагрузки со стороны стен. Тоже самое и в межэтажных армопоясах.
  12. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    но не в стенах
  13. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    При толщине стены в 50 см арматуру вообще можно было не закладывать.
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    а как же перестраховка? :)
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Дак мы тут фундамент обсуждаем у человека
