Клей КС
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Balabollng, 16.11.16.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Клей КС
    Коллеги,
    подскажите, не нашел жидкое стекло в чистом виде, купил клей КС на основе жидкого стекла. В общем то, то же стекло, только с наполнителем.
    В общем, обработал я доску в прихожей для гидроизоляции этим клеем. Наносил шпателем. Все хорошо, но...
    Как-то странно работает эта гидроизоляция. Если капнуть водой на застывшую пленку клея, он просто растворяется...
    Причем в инструкции самого клея написано, что можно даже плитку клеить на него. Ленолеум и т. д.
    Что за...?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    НЕ очень понятно, зачем доски в прихожей гидроизолировать? Но если надо, да еще и ЖС, так его разводят водой где-то 1:5 и доски пропитывают в несколько слоев с промежуточной сушкой - для повышения влагостойкости. НЕ путать с водостойкостью :no: .
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Прихожая на даче, это место, где большое количество грязи. Плюс, зимой тащится снег. Поэтому, гидроизоляция там нужна не меньше чем в ванне. А как по мне, так может и больше. Потому, что зачастую в ванне есть вытяжки, а вот в прихожей как-то не обращают внимание на этот факт.
    Я не путаю пропитку с гидроизоляцией или водостойкостью. Я вообще мало понимаю в чем разница. зачем пропитывать, если в итоге это покрытие не стойкое и в итоге, ИМХО, не есть гидроизоляция?
    Сдается мне, что что-то тут не так. Касаемо бетона я вычитал, что гидроизоляционный слой возникает именно в момент соприкосновения ЖС с бетоном. Т. е. на поверхности бетона ЖС реагирует с ним образуя пленку.
    И внятного объяснения, как работает ЖС с деревом я не нашел. Не оказалось бы, что никак... а все эти пропитки ЖС и т. п. ничто иное как "мертвому припарки".
    Единственное, что ЖС повышает стойкость дерева к огню. Это да. Сам проверил.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Для обработки досок для защиты от влажности используют проникающие гидрофобизаторы:um:
    При чем тут силикатный клей? :faq::|:
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Народ, давайте вот - причем тут хххх - не будем.
    Я задавал вопрос относительно гидроизоляции. Никто, подчеркиваю, никто ничего не ответил. Задним умом я сам афигеть как силен. Вон какой я теперь "опытный". Давайте ка просто, для других, если есть знания, проясним, стоит ли пользоваться ЖС для годроизоляции дерева.
  6. tambor
    tambor
    tambor
    А я решил что жить вечно не буду, и поэтому приклеил в прихожей керамогранит клеем К81 прямо на оргалит, покрытый гидрофобизатором. Держится так что ни зубами отодрать, ни чем либо еще, год прошел. Не будет в прихожей столько воды чтобы все аж промокло.
